Текущее время: 21 июн 2024, 09:23
ByAlex
Заголовок сообщения: Re: нокия 5230 Добавлено: 12 авг 2012, 11:28 |
Сообщения: 55 Откуда: Йошкар-Ола
gushenko писал(а): стружки там нет и динамик стоит оригинал... ещё предложения будут??? Прижми чем-нибудь плотнее динамик! Большая вероятность, что нужно менять динамик, и только на оригинал. В этих телефонах часто динамики менять приходиться, т.к они сильно басят, а клиенты видать любят погромче.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: нокия 5230 Добавлено: 17 авг 2012, 14:13 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Попробуйте подкинуть заведомо исправный сдвоенный дроссель предварительно проверив R2100 и R2101. Вложение: B5000.jpg Вложение: L2100_2.jpg Если замена ничего не даст, то скорее всего неисправна микросхема N2200 Вложение: N2200.jpg
