Текущее время: 25 ноя 2026, 09:43
 Заголовок сообщения: ENERMAX TRIATHLOR 450W сгорел выходной дроссель
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 18:46
Принесли на ремонт блок питания ENERMAX TRIATHLOR 450W, сгорел выходной дроссель. Вообще я еще не встречал такой схемы: одна мощная линия +12в и из неё через отдельные DC-DC преобразователи делается +5 и +3.3в
Впаял первый попавшийся по размеру дроссель - БП включился, все напруги в норме, кроме -12, тут получилось -28 вольт, впаял другой дроссель - получилось -18, впаял третий, получил -38 вольт!
есть у кого-нить схемы от таких блоков питания?
Читал тему ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=94052&hilit=%2A%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2A
- там пишут, что надо просто намотать новый провод, но блин если старый сгорел, то и новый точно так же сгорит.
В чём может быть причина такого нездорового разогрева?
Дроссель грелся так, что попухли конды стоящие рядом. Сейчас со всеми чужими дросселями сильно греется сам дроссель и выходной диод при нагрузке в 5-6 ватт , подключен всего 1 диск на 3 дюйма.
Сопротивление кольца дросселя 0.1 ома
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: ENERMAX TRIATHLOR 450W сгорел выходной дроссель
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 23:04
нуж бляха, сколько ж можно наступать на одни те же грабли, бери побольше размером -№52 или из сендаста -60u -75u. ... и побОООльше..
этот говнопорошок уже весь моск выел...
T150-52
AS106-60
AS106-75
AS130-60
AS130-75
AS157-60
AS157-75
точно соблюл количество витков?, на + 12 /-12 должно быть одинаково... ещё конденсатор по -12 любит пухнуть...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 07:34
было такое по -12в нужно поставить LM7912 или попробуй поменять полярность обмотки по -12в
и кольцо дросселя должно быть черного цвета
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель.
Killer_12
13
6026
16 сен 2019, 23:15
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
ivan186
4181
16 июн 2019, 09:53
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enermax 1000w triathlor eco
submitred
11 фев 2021, 13:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 480 8G AXRX Red Devil сгорел дроссель по 12 вольтам.
Домосед
25
7632
22 авг 2020, 11:46
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 (LA-J701P) Сгорел дроссель по зарядке
vitalik8388
17 авг 2024, 17:20
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
