Принесли на ремонт блок питания ENERMAX TRIATHLOR 450W, сгорел выходной дроссель. Вообще я еще не встречал такой схемы: одна мощная линия +12в и из неё через отдельные DC-DC преобразователи делается +5 и +3.3в
Впаял первый попавшийся по размеру дроссель - БП включился, все напруги в норме, кроме -12, тут получилось -28 вольт, впаял другой дроссель - получилось -18, впаял третий, получил -38 вольт!
есть у кого-нить схемы от таких блоков питания?
Читал тему ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=94052&hilit=%2A%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2A- там пишут, что надо просто намотать новый провод, но блин если старый сгорел, то и новый точно так же сгорит.
В чём может быть причина такого нездорового разогрева?
Дроссель грелся так, что попухли конды стоящие рядом. Сейчас со всеми чужими дросселями сильно греется сам дроссель и выходной диод при нагрузке в 5-6 ватт , подключен всего 1 диск на 3 дюйма.
Сопротивление кольца дросселя 0.1 ома
Вложение:
Вложение:
