Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Надо обновить BIOS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 22:23
Подобной темы не нашел, поэтому написал суда.
У меня ноутбук Lenovo Y550. Решил я обновить процессор с t4400 на t9400, подумал что надо обновить BIOS перед тем как другой проц ставить: у меня версия v.2.05, крайняя версия v.2.08. Скачал с официального сайта Lenovo Support прошивку, в ней программа прошивальщик Winphlash и сам файл БИОСа KIWBx208.WPH. Казалось что может быть проще: запустил прошивку и она все делает. И тут началось... Батареи то у меня на ноуте нет, она давным давно приказала долго жить. Программа не обнаружила батарею и выдала соответствующее сообщение
Вложение:
и отказалась обновлять BIOS.
И я зарылся в форумы и видео Ютуба. Не думал, что просто обновить Bios из под Винды или из под Dos это такая жопа.
Перепробовал следующие :
1. Ключ /forceit в командной строке при запуске программы
2. Прописать в файле Phlash.ini команду ChekBattery=0, но WinPhlash.exe начинает ругаться :"неправильный код"(или типа того)
3. Пытался в WinPhlash.exe найти с помощью дизасемблера IDA код, который отвечает за контроль батареи - не получилось найти, там надо обладать наверно програмёрскими навыками
4. Пытался найти модифицированный WinPhlash.exe, чтоб там уже был отключенный ChekBattery, но безрезультатно.
Так пока что на своем ноуте Lenovo Y550 я и не смог БИОС программно обновить из под Винды или DOSа.
Кароч остался программатор или батарею все таки включить. Поспрашиваю у друзей или купить б/у.
Психанул - поставил "новый" проц t9400 в ноут, ноут запустился сходу без проблем. НО!!!
Тут уже вопрос спортивного интереса: как же так, в инете масса инфы по ноутам Samsung, Asus, Acer, Dell, как в них замечательно можно прошить BIOS даже без подключенной батареи, а вот мой Lenovo Y550 я так и не смог "обдурить"?
Какие будут ещё предложения? :) Что можно еще сделать, чтоб все таки обновить БИОС?
Последний раз редактировалось Gorini4Gorini4 10 окт 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 22:28
Отнести в сервис на прошивку програматором!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 22:34
Gorini4Gorini4
Из DOS'а пытались прошить при помощи PHLASH (PH1614)? Фото ошибки можете показать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 23:50
Та программатор и у самого есть. Интересно все таки программно было бы победить этот ноут и поставить БИОС из Винды или из под ДОСа. Можно и Батарею найти Б/у постаить,что БИОС прошился. Но мыне ищем лёгких путей! :-):
Что за ...@#$ня? не могу отправить сообщение, 1 час ждать,потому как я вновь зарегистрированный. :sh_ok:
Жестко тут у вас...
Из DOSа пытался прошить Phlash16.exe - она в комплекте с WinPhlash64.exe с официального сайта Lenovo. А в ошибке пишет что-то про батарею. Я не оч. владею английским. Фото есть, только тут какие-то ограничения по вставке картинки у меня, как вновь зарегистрировавшего форумчанина.
 Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 02:43
Без знания английского тяжело будет, поскольку именно на иностранных языках написано много профильных тем по фениксу.
А если из пушки стрелять по воробьям, то пригодятся дизассемблер и отладчик.
Правите исходный код программы прошивки и программа больше не спрашивает про акб.
Любому мастеру проще 5 минут потратить на прошивку с помощью программатора, чем тратить большее количество времени на изучение принципа работы программ и их ключей и переменных.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 08:50
Gorini4Gorini4
Попробуйте именно PH1614
P.S. Фото можно и на стороннем ресурсе разместить и здесь указать ссылку.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 08:55
Пытайтесь ещё.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 08:56
Фирма страхуется от случаев пропадания 220V в момент прошивки...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 09:11
Это понятно.
Прогу попробую. Спасибо за ссылочку. Картинку попытаюсь разместить.
Картинка здесь https://ibb.co/3kShzs9
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:14
А подключить внешний источник через диод вместо батареи?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:17
скорее всего такой фокус не прокатит, мульт акб не увидит
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:20
Воспользуйтесь переводчиком Google
http://forum.notebookreview.com/threads ... on.752441/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:30
Картинка здесь
И где тут прошивка под DOS?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:41
https://ibb.co/CJjF9rc
https://ibb.co/2nybcz1
https://ibb.co/vYp7h8v
1 - картинка со списком всех файлов, что входят в прошивку с официального сайта;
2 - картинка с содержанием plash16.bat-файла;
3 - картинка с содержанием ini -файла;
Картинку с ошибкой, которая появляется после запуска файла Plash16.exe в DOS позже приведу. С собой не взял.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 14:02
а накой его вообще прошивать то? если работает
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 17:13
Спасибо. Посмотрел. Ещё не опробовал.
Или вы за файл прошивки спрашивали?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 17:30
DOS и т.п многие забыли, а еще больше и не знали... А зря!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 00:16
Gorini4Gorini4
Вот, что именно я спрашивал - viewtopic.php?p=709565#p709565
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:19
Сообщение не в тему
Для подобных тем пора новую ветку создавать - онанизм.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:37
Gorini4Gorini4
Ага, понял. Я прошу отнестись ко мне с пониманием, я не оч. продвинутый пользователь пк и тем более в этом вопросе. Просто интересно и хочется разобраться.
Вот картинки из под DOS.
1 - это запуск с Plash16.exe - начинает устанавливать файлы и потом это сообщение
https://ibb.co/3pwgZr5
2 - это запуск с PH1614.exe - начинает устанавливать файлы и зависает или останавливается.
https://ibb.co/3cW4DdQ
mia писал(а):
Gorini4Gorini4
не получилось определить id продукта, как писал автор статьи, на которую выдали ссылку
https://ibb.co/yyvWcs6
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 08:00
А кнопка Edit не позволяет вписать в таблицу то, что нужно?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 11:41
Gorini4Gorini4
Что в командной строке набирали для PH1614? Вы же понимаете, что файл BIOS.WPH сам не появится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 18:08
Gorini4Gorini4
Я сделал копию файла родного файла *.wph переименовал его в BIOS.WPH и поместил в одну папку с PH1614.exe. Потом просто запустил PH1614.EXE.
Так а что писать туда в поле с id? Я так понял, что программа сама пишет id и по этому id надо проверить ту ли прошивку ставишь?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:14
"2. Прописать в файле Phlash.ini команду ChekBattery=0, но WinPhlash.exe начинает ругаться :"неправильный код"(или типа того)"
Чуть выше есть параметр Flag=1, поменять на 0. Тогда питание вообще не будет проверяться. Может помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег
в форуме Dell
stakron
10 мар 2016, 23:07
stakron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Veriton x2611g как обновить BIOS
в форуме Acer
вячеслав 1974
15 дек 2019, 08:37
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DH61CR невозможно обновить BIOS
в форуме Intel
FaZa-0
4103
23 янв 2021, 10:40
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Как обновить bios?
Dimasik
22 ноя 2023, 20:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
