Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Gorini4Gorini4
Заголовок сообщения: Надо обновить BIOS Добавлено: 10 окт 2019, 22:23 |
Сообщения: 5 Откуда: Запорожье
Подобной темы не нашел, поэтому написал суда. У меня ноутбук Lenovo Y550. Решил я обновить процессор с t4400 на t9400, подумал что надо обновить BIOS перед тем как другой проц ставить: у меня версия v.2.05, крайняя версия v.2.08. Скачал с официального сайта Lenovo Support прошивку, в ней программа прошивальщик Winphlash и сам файл БИОСа KIWBx208.WPH. Казалось что может быть проще: запустил прошивку и она все делает. И тут началось... Батареи то у меня на ноуте нет, она давным давно приказала долго жить. Программа не обнаружила батарею и выдала соответствующее сообщение Вложение: error -144.jpg и отказалась обновлять BIOS. И я зарылся в форумы и видео Ютуба. Не думал, что просто обновить Bios из под Винды или из под Dos это такая жопа. Перепробовал следующие : 1. Ключ /forceit в командной строке при запуске программы 2. Прописать в файле Phlash.ini команду ChekBattery=0, но WinPhlash.exe начинает ругаться :"неправильный код"(или типа того) 3. Пытался в WinPhlash.exe найти с помощью дизасемблера IDA код, который отвечает за контроль батареи - не получилось найти, там надо обладать наверно програмёрскими навыками 4. Пытался найти модифицированный WinPhlash.exe, чтоб там уже был отключенный ChekBattery, но безрезультатно. Так пока что на своем ноуте Lenovo Y550 я и не смог БИОС программно обновить из под Винды или DOSа. Кароч остался программатор или батарею все таки включить. Поспрашиваю у друзей или купить б/у. Психанул - поставил "новый" проц t9400 в ноут, ноут запустился сходу без проблем. НО!!! Тут уже вопрос спортивного интереса: как же так, в инете масса инфы по ноутам Samsung, Asus, Acer, Dell, как в них замечательно можно прошить BIOS даже без подключенной батареи, а вот мой Lenovo Y550 я так и не смог "обдурить"? Какие будут ещё предложения? :) Что можно еще сделать, чтоб все таки обновить БИОС?
Последний раз редактировалось Gorini4Gorini4 10 окт 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 окт 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Gorini4Gorini4 писал(а): Что можно еще сделать, чтоб все таки обновить БИОС? Отнести в сервис на прошивку програматором!
Gorini4Gorini4
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 окт 2019, 23:50 |
Міша Смич писал(а): Отнести в сервис на прошивку програматором! Та программатор и у самого есть. Интересно все таки программно было бы победить этот ноут и поставить БИОС из Винды или из под ДОСа. Можно и Батарею найти Б/у постаить,что БИОС прошился. Но мыне ищем лёгких путей! Что за ...@#$ня? не могу отправить сообщение, 1 час ждать,потому как я вновь зарегистрированный. Жестко тут у вас... DeathBringer писал(а): Из DOS'а пытались прошить при помощи PHLASH (PH1614)? Фото ошибки можете показать? Из DOSа пытался прошить Phlash16.exe - она в комплекте с WinPhlash64.exe с официального сайта Lenovo. А в ошибке пишет что-то про батарею. Я не оч. владею английским. Фото есть, только тут какие-то ограничения по вставке картинки у меня, как вновь зарегистрировавшего форумчанина.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 08:50 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 983.38
Сообщения: 731 Откуда: Москва
Gorini4Gorini4Попробуйте именно PH1614P.S. Фото можно и на стороннем ресурсе разместить и здесь указать ссылку.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 08:55 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 458.28
Сообщения: 334 Откуда: Minsk->Warszawa
Gorini4Gorini4 писал(а): Пытался в WinPhlash.exe найти с помощью дизасемблера IDA код, который отвечает за контроль батареи Пытайтесь ещё.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Gorini4Gorini4
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 09:11 |
mia писал(а): Фирма страхуется от случаев пропадания 220V в момент прошивки... Это понятно. DeathBringer писал(а): Попробуйте именно PH1614 P.S. Фото можно и на стороннем ресурсе разместить и здесь указать ссылку. Прогу попробую. Спасибо за ссылочку. Картинку попытаюсь разместить. Картинка здесь https://ibb.co/3kShzs9
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 11:17 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
mia писал(а): А подключить внешний источник через диод вместо батареи? скорее всего такой фокус не прокатит, мульт акб не увидит
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 12:30 |
Gorini4Gorini4 писал(а): Картинка здесь И где тут прошивка под DOS?
Gorini4Gorini4
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 13:41 |
DeathBringer писал(а): И где тут прошивка под DOS? https://ibb.co/CJjF9rchttps://ibb.co/2nybcz1https://ibb.co/vYp7h8v1 - картинка со списком всех файлов, что входят в прошивку с официального сайта; 2 - картинка с содержанием plash16.bat-файла; 3 - картинка с содержанием ini -файла; Картинку с ошибкой, которая появляется после запуска файла Plash16.exe в DOS позже приведу. С собой не взял.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 14:02 |
Gorini4Gorini4 писал(а): Психанул - поставил "новый" проц t9400 в ноут, ноут запустился сходу без проблем. НО!!! а накой его вообще прошивать то? если работает
Gorini4Gorini4
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 17:13 |
mia писал(а): Воспользуйтесь переводчиком Google http://forum.notebookreview.com/threads ... on.752441/ Спасибо. Посмотрел. Ещё не опробовал. DeathBringer писал(а): И где тут прошивка под DOS? Или вы за файл прошивки спрашивали?
mia
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 11 окт 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
DeathBringer писал(а): И где тут прошивка под DOS? DOS и т.п многие забыли, а еще больше и не знали... А зря!
igils
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 12 окт 2019, 14:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Для подобных тем пора новую ветку создавать - онанизм.
Gorini4Gorini4
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 12 окт 2019, 23:37 |
DeathBringer писал(а): Gorini4Gorini4 Вот, что именно я спрашивал - viewtopic.php?p=709565#p709565 Ага, понял. Я прошу отнестись ко мне с пониманием, я не оч. продвинутый пользователь пк и тем более в этом вопросе. Просто интересно и хочется разобраться. Вот картинки из под DOS. 1 - это запуск с Plash16.exe - начинает устанавливать файлы и потом это сообщение https://ibb.co/3pwgZr52 - это запуск с PH1614.exe - начинает устанавливать файлы и зависает или останавливается. https://ibb.co/3cW4DdQmia писал(а): Gorini4Gorini4 Воспользуйтесь переводчиком Google http://forum.notebookreview.com/threads ... on.752441/ не получилось определить id продукта, как писал автор статьи, на которую выдали ссылку https://ibb.co/yyvWcs6
Gorini4Gorini4
Заголовок сообщения: Re: Надо обновить BIOS Добавлено: 13 окт 2019, 18:08 |
DeathBringer писал(а): Gorini4Gorini4 Что в командной строке набирали для PH1614? Вы же понимаете, что файл BIOS.WPH сам не появится. Я сделал копию файла родного файла *.wph переименовал его в BIOS.WPH и поместил в одну папку с PH1614.exe. Потом просто запустил PH1614.EXE. mia писал(а): А кнопка Edit не позволяет вписать в таблицу то, что нужно? Так а что писать туда в поле с id? Я так понял, что программа сама пишет id и по этому id надо проверить ту ли прошивку ставишь?
