Текущее время: 10 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 18:51
Всех приветствую. Сильно не пинайте если несу что-то не то.
Ноут. Реакции на кнопку нет, питания на кнопке тоже
Дежурок ни 3в ни 5в нет. Первым делом ищем 3.3в
ENLDO_3V5V на шимку есть, 19в есть 3V_EN - нет
Оно формируется из 3V_EN_R_EC со 107 ноги мульта, там 0
Какие напряжения должны быть на мульте чтобы он выдал этот сигнал? +EC_VCC? там тоже 0
Я так и не понял из чего он формируется...
У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 18:54
Светлая память
Светлая память
SW2 зажать и включать
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 20:00
выдаёт ли шимка PU401 3.3 на 17 ноге? От этого напряжения в том числе запитывается мульт, без него никуда. Если нет - проверить сопротивление на этой линии, нет ли КЗ и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 07:00
Да, тут затупил. PU401 должен выдавать слаботочную дежурку 3.3в по сигналу ENLDO_3V5V. Напряжения на этой ноге нет.
По сопротивлению около 100ом. Ничего не греется. Нормальное ли сопротивление? Можно ли туда отдельно подать 3.3в для проверки пуска аппарата?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 07:07
Светлая память
Светлая память
нет, если речь про 17 ногу
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:47
Хорошо, вечером попробую вариант с лбп
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:44
Светлая память
Светлая память
нефиг там пробовать, разбираться нужно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 21:39
Ничего не греется
Что то точно греется но на фоне теплоёмкости платы вы этого не заметите. Мульт зачастую
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 16:34
you can start at here...at C347 and Q2519. or replace aboth.
good luck, hope your case solve.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) Не включается
mazahaka011
11
4210
28 май 2020, 13:58
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 10:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
JON[Ik]
22
13041
22 янв 2018, 05:03
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 06:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-520 (B5W1E LA-D121P) пропадает питание
TMNT
14 апр 2018, 10:24
TMNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
