Текущее время: 10 ноя 2026, 06:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок  Добавлено: 10 окт 2019, 18:54 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
SW2 зажать и включать
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок  Добавлено: 11 окт 2019, 07:00 |
| Интересующийся |
Сообщения: 132 Откуда: Россия
Mosfet_001 писал(а): выдаёт ли шимка PU401 3.3 на 17 ноге? От этого напряжения в том числе запитывается мульт, без него никуда. Если нет - проверить сопротивление на этой линии, нет ли КЗ и т.д. Да, тут затупил. PU401 должен выдавать слаботочную дежурку 3.3в по сигналу ENLDO_3V5V. Напряжения на этой ноге нет. По сопротивлению около 100ом. Ничего не греется. Нормальное ли сопротивление? Можно ли туда отдельно подать 3.3в для проверки пуска аппарата?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок  Добавлено: 11 окт 2019, 07:07 |
mazahaka011 писал(а): Нормальное ли сопротивление нет, если речь про 17 ногу
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок  Добавлено: 11 окт 2019, 10:47 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): нет, если речь про 17 ногу Хорошо, вечером попробую вариант с лбп
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок  Добавлено: 11 окт 2019, 15:44 |
нефиг там пробовать, разбираться нужно
kalya
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520-56AM (B5W1E la-d121p) нет дежурок  Добавлено: 11 окт 2019, 21:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
mazahaka011 писал(а): Ничего не греется Что то точно греется но на фоне теплоёмкости платы вы этого не заметите. Мульт зачастую
