Текущее время: 17 ноя 2026, 17:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:58
Всем привет!
Ноут включается. Все питающие напряжения, насколько вижу, поднимаются. Потребление в дежурке 7 мА, после включения примерно 500 мА, статичное. Посты бегут и останавливаются на F9. Без оперативки пост останавливается на FE. Память проверенную подкидывал, основной биос и муль перепрошивал - без измененй. На плате установлен комбайн SR23Y (Intel Core i5-5200U) с печальным компаундом. Что можно сказать по посту F9 ? Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:13
f9h это почти всегда - no boot device.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:38
На более старых платформах - да. А тут бог его знает. Была мысля, подкидывал жесткий и загрузочную флешку - посты дальше не идут. Внешняя клава не реагирует. Инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 17:09
Постов много пробегает? На внешку изо проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:26
Постов пробегает довольно много. Изо на внешнем мониторе отсутствует.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:54
Сеть, звук, кардридер, конвертер DP to VGA (UVG2) пробуйте скидать. История по ноутбуку есть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:58
История, со слов клиента: он запускал с загрузочной флешки - появилась заставка леново и все. Далее черный экран. Флешка проверена на других пк и с ней все в порядке. USB порты я проверил сразу: с ними все ок.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:47
Микросхему SPI Flash пробовали менять?
Не верю я вашему клиенту, от такого ноутбуки не ломаются. Посмотрите контакты в кардридере на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:59
Биос зашивал на новую.
Ноут возможно был уже неисправен до того, как он загружал его с флешки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:22
Клиент добавил, что ноут тормозил и загрузка с флешки нужна была для проверки штатного HDD.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:27
разьем подключения hdd как варик
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:51
проверь внешку при отключенной матрице
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:01
Именно так и проверял. Штатная матрица отключена, на внешнем VGA мониторе изо нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:46
В этой теме я выкладывал нарезанный с офсайта биос (b0cna0ww.zip), попробуйте прошить основной и EC биосы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:22
Для информации записал посты и замедленно просмотрел... не так их и много... порядок такой 88-83-41-88-15-F9
там может еще какие были, но уж очень быстро пролетели, не засечь
посткарта эта https://gsmservice.od.ua/shop/post-kart ... ombo1.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:13
IOD
забыл написать, что перепрошивка мульта и биоса рекомендованными вами дампами ничего не изменили. Заметил также, что после сброса RTC постов пробегает раза в три больше. И тоже в конце F9 и нет изо. А уже в дальнейших включениях постов меньше.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:10
С кнопки как выключается - одним нажатием или удержанием?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:48
можно ещё посмотреть питание матрицы, оно должно подниматься
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 10:49
С кнопки выключается одним кратковременным нажатием.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:11
Это означает, что плата проходит инициализацию. Делайте замеры на JEDP1 с подключенной матрицей.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:12
На JEDP1: +3VS есть, CPU_EDP_HPD отсутствует (0V). +LEDVDD есть 19V, DISPOFF# 0V. CPU_EDP_HPD должно появляться сразу после подачи +LCDVDD_CON на матрицу? +LCDVDD_CON отсутствует.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:59
Нет. Этот сигнал должен сообщить CPU, что матрица подключена, поэтому он появляется после поступления на матрицу +3VS.
Сопротивление на CPU_EDP_HPD? На самой матрице EDP_HPD проверьте - прозвоните от разъема на плате до разъема матрицы (если не ошибаюсь, 24 пин на 30 пиновом разъеме eDP).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:22
Понял. Значит +LCDVDD_CON и DISPOFF# появится после включения и при наличии CPU_EDP_HPD, который появляется после подачи +3VS. У меня отсутствует контакт +3VS с JEDP1 на матрицу. Что-то не найду куда точно должен прийти +3VS. Но эта линия не приходит ни на один контакт на матрице. Шлейф вероятно умер.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 17:15
Да.
Раз на JEDP1 +3VS есть, а на матрице нет - то шлейф точно неисправен. Прозвоните сам шлейф с контакта 23 со стороны платы на сторону матрицы.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 24 секунды: ----------
В параллельной теме с похожей проблемой выяснили, что +3VS может быть не задействован в питании матрицы, а питание матрицы поступает с +LCDVDD_CON. Это питание включается сигналом PCH_ENVDD. Проверьте его на 2-й ноге Q8.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 20:31
Это хуже. Я уже писал, что +LCDVDD_CON отсутствует, так как PCH_ENVDD имеет низкий уровень. Короче нужно распаковать шлейф и посмотреть подтянут ли проводок к линии +3VS. По схеме вроде как присутствует на JEDP1 на пине 23. А на какой пин должен на матрице заходить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Можно ссылочку если не трудно на указанную темку.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 20:36
Плата другая, но проблема похожая: тема.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:53
Проверил шлейф. Линии все целые, но +3VS просто не идет на матрицу, а подается на плату камеры. Т.е. питание матрицы осуществляется только через +LCDVDD_CON. +LCDVDD_CON отсутствует по причине отсутствия сигнала PCH_ENVDD. Сопротивление линии PCH_ENVDD 86 кОм. Выходит что хаб в SoC не исправен? Или после завершения инициализации есть еще какие-то условия для подачи сигнала PCH_ENVDD? Мульт IT8586E я заменял и прошивал соответствующей прошивкой. Все по прежнему.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:15
Попробуйте принудительно включить +LCDVDD_CON, для этого снимите R6 и подайте на 2-ю ногу Q8 3V.
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 10:55
Забыл закрыть. Клиент отказался от замены проца. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
7701
25 апр 2018, 13:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
TorxEight
34
9361
01 дек 2018, 18:50
TorxEight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.
Goodwen
17
5541
04 дек 2018, 23:41
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-80 ((ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) после замены видео не видит ее в диспетчере
novakov
2238
16 июл 2019, 17:15
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся
gumonoid
2787
16 июн 2020, 13:03
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, laz, Raider01, sims-vlab, Sokol8989, volk2004, vviktoss и гости: 144
