Текущее время: 27 июн 2024, 09:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 15 окт 2019, 19:47 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Микросхему SPI Flash пробовали менять? maxlabt писал(а): он запускал с загрузочной флешки - появилась заставка леново и все Не верю я вашему клиенту, от такого ноутбуки не ломаются. Посмотрите контакты в кардридере на предмет КЗ.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 15 окт 2019, 22:59 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
IOD писал(а): Микросхему SPI Flash пробовали менять? Биос зашивал на новую. Ноут возможно был уже неисправен до того, как он загружал его с флешки.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 17 окт 2019, 12:46 |
В этой теме я выкладывал нарезанный с офсайта биос ( b0cna0ww.zip), попробуйте прошить основной и EC биосы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 24 окт 2019, 13:11 |
maxlabt писал(а): С кнопки выключается одним кратковременным нажатием. Это означает, что плата проходит инициализацию. Делайте замеры на JEDP1 с подключенной матрицей.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 24 окт 2019, 16:59 |
maxlabt писал(а): CPU_EDP_HPD должно появляться сразу после подачи +LCDVDD_CON на матрицу? Нет. Этот сигнал должен сообщить CPU, что матрица подключена, поэтому он появляется после поступления на матрицу +3VS. Сопротивление на CPU_EDP_HPD? На самой матрице EDP_HPD проверьте - прозвоните от разъема на плате до разъема матрицы (если не ошибаюсь, 24 пин на 30 пиновом разъеме eDP).
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 24 окт 2019, 18:15 |
maxlabt писал(а): Значит +LCDVDD_CON и DISPOFF# появится после включения и при наличии CPU_EDP_HPD Да. Раз на JEDP1 +3VS есть, а на матрице нет - то шлейф точно неисправен. Прозвоните сам шлейф с контакта 23 со стороны платы на сторону матрицы. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 24 секунды: ---------- В параллельной теме с похожей проблемой выяснили, что +3VS может быть не задействован в питании матрицы, а питание матрицы поступает с +LCDVDD_CON. Это питание включается сигналом PCH_ENVDD. Проверьте его на 2-й ноге Q8.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 24 окт 2019, 21:31 |
IOD писал(а): В параллельной теме с похожей проблемой выяснили, что +3VS может быть не задействован в питании матрицы, а питание матрицы поступает с +LCDVDD_CON. Это питание включается сигналом PCH_ENVDD. Проверьте его на 2-й ноге Q8. Это хуже. Я уже писал, что +LCDVDD_CON отсутствует, так как PCH_ENVDD имеет низкий уровень. Короче нужно распаковать шлейф и посмотреть подтянут ли проводок к линии +3VS. По схеме вроде как присутствует на JEDP1 на пине 23. А на какой пин должен на матрице заходить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- IOD писал(а): В параллельной теме с похожей проблемой выяснили, что +3VS может быть не задействован в питании матрицы, а питание матрицы поступает с +LCDVDD_CON. Можно ссылочку если не трудно на указанную темку.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации. Добавлено: 24 окт 2019, 21:36 |
Плата другая, но проблема похожая: тема.
