Текущее время: 16 июн 2024, 07:23
FaZa-0
Заголовок сообщения: P7H55-M LX залипший ресет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2019, 22:49 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/11237882.jpg) |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:05 Наличности на руках: 9.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Долго колупаюсь с этой материнкой ASUS P7H55-M LX 1.01G Симптомы: Включается с кнопки и сразу отключается, через секунд пять опять сама запускается, все питания поднимаются, пост кодов нет, светодиод на ресета на пост карте горит. Долго и муторно изучал последовательность включения, так как первый раз разбираюсь с проблемой цикличного перезапуска. Остановился на 14 пункте PWROK. Да же смотрел видео Гитарюги по этому поводу. Вообщем то у меня то же присутствует PWROK_ME, а вот PWROK 0.6v. Отпаял 32 ногу мульта и мать перестала перезагружаться, все остальные симптомы те же. Вот тут я не понимаю, по схеме вроде как мульт говорит хабу что можно включаться. Но почему тогда мать не уходит в ресет с отпаяной ногой? Ах да, на отпаяной ноге мульта при включении 1.6v, со стороны хаба 0.28v. По всем симптомам я подумал что мёртвый хаб. В донорах была мать с прогоревшим текстолитом и постоянно сгорающими транзисторами питания проца, но без нагрузки мать включалась. Поставил хаб с донора, симптомы всё те же... Прошу совета, а то я в ступоре.
