Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: P7H55-M LX залипший ресет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 22:49
Всем доброго времени суток.
Долго колупаюсь с этой материнкой ASUS P7H55-M LX 1.01G
Симптомы: Включается с кнопки и сразу отключается, через секунд пять опять сама запускается, все питания поднимаются, пост кодов нет, светодиод на ресета на пост карте горит.
Долго и муторно изучал последовательность включения, так как первый раз разбираюсь с проблемой цикличного перезапуска.
Остановился на 14 пункте PWROK. Да же смотрел видео Гитарюги по этому поводу. Вообщем то у меня то же присутствует PWROK_ME, а вот PWROK 0.6v.
Отпаял 32 ногу мульта и мать перестала перезагружаться, все остальные симптомы те же.
Вот тут я не понимаю, по схеме вроде как мульт говорит хабу что можно включаться. Но почему тогда мать не уходит в ресет с отпаяной ногой?
Ах да, на отпаяной ноге мульта при включении 1.6v, со стороны хаба 0.28v.
По всем симптомам я подумал что мёртвый хаб. В донорах была мать с прогоревшим текстолитом и постоянно сгорающими транзисторами питания проца, но без нагрузки мать включалась. Поставил хаб с донора, симптомы всё те же...
Прошу совета, а то я в ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: P7H55-M LX залипший ресет
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:48
процессор живой?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 00:39
Конечно. Проц проверочный i3-540.
Хотел ещё одну вещь спросить, раз это касается процессора.
Бывает ли на таких платах отвал сокета от платы или это тнереально?
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Глянул ещё раз схему включения. Мне казалось что до PWROK хаб проверяет только питание процессора.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 15:12
я выявлял отвал сокета ddr3 тестером слотов памяти. Не было связи по некоторым линиям памяти. И видимо не только по памяти. Можно также проверить pci-e тестером.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m pro, нет CLK, залипший ресет
в форуме Asus
ia.vertolet
08 июн 2016, 17:53
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший ресет на ASUS P5KPL
в форуме Asus
nordok1963
28 ноя 2015, 15:57
nordok1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 945GM3 залипший ресет
в форуме MSI
Dimasik
24
11354
16 май 2016, 13:37
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
5438
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
