Текущее время: 01 июн 2024, 07:42
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А Добавлено: 15 окт 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
sergeywd533 писал(а): В биос изначально заходит?
Нет, получается что экран до заставки БИОС с курсором возникает.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А Добавлено: 17 ноя 2019, 17:37 |
Был заказан новый юг. Пришел. Была произведена замена. После замены изображение пропало. Циклически бегут пост-коды. Последний 74 пост-код. Решено было заменить БИОС. После некоторого количества замен чипов БИОСа в определенный момент ноутбуку опять начал включаться с новым югом. Пост-код опять 1А и моргающий курсор на экране, не доходя до заставки с БИОСом. Решено было опять заменить чип с БИОС, после этого опять перестал показывать изображение. Опять циклические пост-коды, последний 74 пост-код. После этого никакие манипуляции с БИОС не помогли вернуть ноутбук вновь к появлению изображения. Решили сравнить один из чипов БИОСА, побывавший на пациенте с содержимым файла БИОС для прошивки. В итоге в районе адресов 3000h были обнаружены ячейки, в которых вместо значений ячеек файла БИОС находится значение FF. Далее есть интересный момент - пытались прошивать БИОС на пациенте с помощью клипсы, не выпаивая, при этом программатор (CH341) не распознает чип, когда же чип выпаян и также подключен к клипсе, то программатор его видит. Также была проверена мультиметром контактная площадка чипа БИОС на материнской плате. 3.3 вольт присутствуют, земля на месте. БИОС на данном ноутбуке - insydeh2o setup utility. Прошу совета - куда копать дальше?
igils
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А Добавлено: 17 ноя 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Код 74h - менять север. На прогрев при таком коде практически не ведется.
Все манипуляции с прошивками тут - от лукавого. У некоторых форумчан происходил слет прошивки после перепайки мостов на этой плате. Мне такое не попадалось. Но опять же - прошивка с оф. сайта, на крайний случай. Не взлетело - не в ней дело.
P.S. естественно, что после включения данные по некоторым радресам будут изменены. Что-то пишет логика в область NVRAM, что-то - мульт, т.к. постоянно общается с флешкой.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А Добавлено: 28 ноя 2019, 20:26 |
Пациент полежал пару дней. Включил -моргающий курсор на "черном" экране до загрузки БИОС экране при включении, больше ничего. Пост-коды пробегают и останавливаются на коде 1А. Не знаю чем ему лежание на столе помогло. Начал копать в сторону 1A. В итоге проблема была выявлена в неожиданном месте: не было дросселя L74 (FBMA-L11-160808-221LMT 0603). Из-за этого был пост-код 1А. Был найден аналогичный дроссель (сопротивление 220Ом, максимальный ток 2А) и впаян на место беглеца. Кстати, я не первый сталкиваюсь с такой проблемой. Не мое изобретение. Теперь новое поведение - ноутбук стартует, когда нет подключенного устройства с ОС - выдает табличку "Нет загрузочного устройства". Когда же подключаешь загрузочное устройство с системой (флешку, жесткий диск) - появляется экран с БИОС, исчезает и компьютер перезагружается. Пост-коды бегут циклически. Но вроде удалось выявить последние перед перезапуском: 27 Get boot device information 28 End of boot selection Биос Insyde H2O. Какие могут быть проблемы на данном этапе?
