Текущее время: 08 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 22:18
Добрый вечер.
До замены не было инициализации. Был заменен сгоревший южный мост. После замены южного моста появилось изображение - моргающий курсор на "черном" экране до загрузки БИОС экране при включении, больше ничего. Пост-коды пробегают и останавливаются на коде 1А. Подскажите в каком направлении копать дальше? Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:02
В направлении UMA попробуй.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:25
В биос изначально заходит?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:58
Нет, получается что экран до заставки БИОС с курсором возникает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:20
Эти буки списывать пора
А если по делу то похоже на бракованый юг
Висит на определении boot устройства
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:23
Похоже на бракованный ATI 216-0728014 (ЮГ)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 16:37
Был заказан новый юг. Пришел. Была произведена замена. После замены изображение пропало. Циклически бегут пост-коды. Последний 74 пост-код. Решено было заменить БИОС. После некоторого количества замен чипов БИОСа в определенный момент ноутбуку опять начал включаться с новым югом. Пост-код опять 1А и моргающий курсор на экране, не доходя до заставки с БИОСом. Решено было опять заменить чип с БИОС, после этого опять перестал показывать изображение. Опять циклические пост-коды, последний 74 пост-код. После этого никакие манипуляции с БИОС не помогли вернуть ноутбук вновь к появлению изображения. Решили сравнить один из чипов БИОСА, побывавший на пациенте с содержимым файла БИОС для прошивки. В итоге в районе адресов 3000h были обнаружены ячейки, в которых вместо значений ячеек файла БИОС находится значение FF. Далее есть интересный момент - пытались прошивать БИОС на пациенте с помощью клипсы, не выпаивая, при этом программатор (CH341) не распознает чип, когда же чип выпаян и также подключен к клипсе, то программатор его видит. Также была проверена мультиметром контактная площадка чипа БИОС на материнской плате. 3.3 вольт присутствуют, земля на месте.
БИОС на данном ноутбуке - insydeh2o setup utility.
Прошу совета - куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:27
Светлая память
Светлая память
Код 74h - менять север. На прогрев при таком коде практически не ведется.
Все манипуляции с прошивками тут - от лукавого. У некоторых форумчан происходил слет прошивки после перепайки мостов на этой плате. Мне такое не попадалось. Но опять же - прошивка с оф. сайта, на крайний случай. Не взлетело - не в ней дело.
P.S. естественно, что после включения данные по некоторым радресам будут изменены. Что-то пишет логика в область NVRAM, что-то - мульт, т.к. постоянно общается с флешкой.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:26
Пациент полежал пару дней. Включил -моргающий курсор на "черном" экране до загрузки БИОС экране при включении, больше ничего. Пост-коды пробегают и останавливаются на коде 1А. Не знаю чем ему лежание на столе помогло. Начал копать в сторону 1A. В итоге проблема была выявлена в неожиданном месте: не было дросселя L74 (FBMA-L11-160808-221LMT 0603). Из-за этого был пост-код 1А. Был найден аналогичный дроссель (сопротивление 220Ом, максимальный ток 2А) и впаян на место беглеца. Кстати, я не первый сталкиваюсь с такой проблемой. Не мое изобретение. :-):
Теперь новое поведение - ноутбук стартует, когда нет подключенного устройства с ОС - выдает табличку "Нет загрузочного устройства". Когда же подключаешь загрузочное устройство с системой (флешку, жесткий диск) - появляется экран с БИОС, исчезает и компьютер перезагружается. Пост-коды бегут циклически. Но вроде удалось выявить последние перед перезапуском:
27 Get boot device information
28 End of boot selection
Биос Insyde H2O.
Какие могут быть проблемы на данном этапе?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:17
entertainm30
Север там менять однозначно.
В большинстве случаев менять парой ( север + юг и в ума ), или все три чипа, по желанию клиента.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:54
Север был не досаженый кем то - сразу в глаза бросилось- север как новый -ЧИСТОЙ ВОДЫ ЗЕЛЕНЬ и датакод то же-а хозяин говорил грели и он пускался.
Врал - или просто не знал и повторял что ему сказали.
Пост циклически БЕГАЛ- но всегда через 1а- 74 переходил много раз.
Север самое слабое место у него- ну и конечно если ковыряли или перегрели то и видео вышибает.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5552g (la-5911p rev 1.0) Стартует, изображение есть (моргающий курсор на экране), пост-код 1А  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 10:51
Всё - пациента удалось реанимировать, всем благодарность за помощь. Был всё-таки виновен юг (в очередной раз). Север и видео в порядке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10
glazrom
20 дек 2016, 18:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5552G-N853G32Micc (Winstone) Некорректное изображение на экране (всё в синих тонах)
vdv22
01 мар 2017, 10:31
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (DAOR23MB6D0 rev.D) белый моргающий экран в полоску
OEvg85
06 май 2020, 09:17
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
ipk
12
5028
10 мар 2017, 16:15
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
DesignerMix
3339
26 авг 2019, 22:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
