Текущее время: 02 июн 2024, 17:09
sakatgg
Заголовок сообщения: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 16 окт 2019, 01:20 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 05:31 Наличности на руках: 268.49
Имеется ремонтированная ASUS B150 PRO GAMING. Приобрели только сейчас DDR4 (2x8Gb) 2666MHz HyperX FURY (HX426C16FB3K2/16). Стартует -> последовательно LED: CPU, RAM, VGA загораются и гаснут -> один пик в спикере -> загорается Boot Device и не гаснет -> на мониторе логотип Asus и надпись "Нажмите Del или F2 для входа в Bios". Пробовал через VGA и HDMI. POST карта - код 99. Пробовал с одной планкой в разных слотах - изменений нет. Нажимаю Del, F2 - никакой реакции, но клава работает (Led CapcsLock, NumLock реагируют), Ctrl+Alt+Del - перезагружается, PWR_SW и Reset тоже работают. Если вставлена загрузочная флешь, то обращение к ней идет (Led на неё моргает), но загрузка не идет. Также не грузиться и с HDD sata с Win10. Скачал с сайта Asus первый и последний биос, в проге cap_to_bin обработал, прошил - без изменений. Сброс CMOS делал - стартует и перезагружается пару раз - изменений нет. Пробовал ставить PCI-E видео - тоже изменений нет. БП и проц iCore5 6400 сняты с рабочего компа. Подскажите, в чём еще может быть причина. Спасибо.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 16 окт 2019, 15:07 |
nikolay26rus писал(а): всё просто, память не поддерживается, сталкивался с таким на сборках Со страницы матплаты скачивал Condensed memory QVL report, там в списке есть даже на 4133Мг Моей памяти там нет, по причине - она модель 2019 года. Брали память в онлайнтренде, там в хар-ках было поддержка в том числе и 2133Мг aleksros писал(а): возле пс/2 посмотрите сбитые/сколотые смд, там же снимите есд (если есть) Сколов нет, PS/2 клава работает. "есд" - подскажите что это такое?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 16 окт 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sakatgg писал(а): "есд" - подскажите что это такое? от английского ESD - elektro static damage, повреждение электростатикой. так вот, для защиты от него ставятся диодные сбоки (супрессоры), которые пробиваются на корпус и защищают цепи в которых стоят. смотрите небольшие шестилапые диодные сборки, если они есть - снимите. пс. сделайте фото участка с пс/2 (в хорошем качаестве), гляну на что можно обратить внимание.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 17 окт 2019, 15:20 |
sakatgg писал(а): Смысла выпаивать нет. уговаривать не буду, но если бы смысла не было, я бы вам не советовал фигню всякую... пс. когда количество мамок переваливает за десяток тысяч - такого насмотришься, что ни один мультиметр не верит в свои показания
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 17 окт 2019, 18:13 |
alex68q писал(а): попробовать через контроллер PCI-e mini - USB2(3-не надо) Подключил контролер PCI-usb2.0, клава через него работает - но изменений нет. alex68q писал(а): делается примерно так-- запускаем и нажимаем азбукой морзе клавишу например F2 Нет при нажатии клавиш никогда не пищит. Пишит один раз, перед лого Asus. Еще обнаружил, после появления лого Asus, жму Tab -> экран пустой -> жму F8 -> появляется надпись " Entering Boot menu" и далее ничего не появляется. Флешка загрузочная в usb ставил - без изменений. alex68q писал(а): LIVECD какой нибудь есть,желательно два ка десять(там много вариантов для загрузки и по моментам завис. Hdd к sata подключал - не грузится, попробую sata DVD подключить с 2k10. aleksros писал(а): уговаривать не буду, но если бы смысла не было, я бы вам не советовал фигню всякую. Нашел схему на эту МС похоже IP4223CZ6 (на корпусе C340J), если не получится с другими вариантами, придется выпаивать.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 17 окт 2019, 21:14 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
sakatgg писал(а): На Lan светодиоды не горят. Возможно инициализация до них и не доходит. Вообще то св.диод должен моргнуть перед писком, потом после, далее после появления boot .далее не важно. Попробуйте еще F8 далее стрелку вниз(вверх) и энтер. И еще если появится стабильно энтер боот, как на снимке, подождите хотя бы мин. 20 проверяя при этом температуру по элем.м.п. особенно сеть. Код 99 всегда или еще чего нибудь выкидывает?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 17 окт 2019, 22:32 |
alex68q писал(а): Код 99 всегда или еще чего нибудь выкидывает? После того, как уже дошло до лого Asus, флешку вставляю в usb или usb клаву, то переключается код с 99 на b4Еще заметил, если жму F2 или Del, то далее уже на Tab и Ctrl+Alt+Del уже не откликается система. alex68q писал(а): при этом температуру по элем.м.п. особенно сеть. Что-то там чипа сетевого рядом не нашел, сеть похоже в самом системном чипе. Рядом чип стоит ASM1142-PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller. Он где-то 45-50гр греется (в дежурке холодный). Эти порты скорее всего незагрузочные (красного цвета и Type С). Остальные элементы вроде не особо греются, так бы обратил внимание. Через 10мин ASM1142 довольно подогрелся, но палец терпит, думаю 60гр будет Прозвонил на всех портах (распаянные и через разьем на панель которые) на Gnd линии D+ и -D - в районе 1Мом (usb3) и 0.6Мом (usb2)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 17 окт 2019, 23:19 |
sakatgg писал(а): Что-то там чипа сетевого рядом не нашел, сеть похоже в самом системном чипе. это что еще за приколы? вот сюда не пробовали посмотреть?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 17 окт 2019, 23:42 |
Я пока не могу смотреть картинку. Похоже сеть - это чип с надписью LanGuard - он не греется. Незнаю от чего, но PCI порты, где стояла POST карта, перестали работать. Чип ASMedia ASM1083, который ими заведует, сильно стал греться (до этого нормальный был). Похоже это как-то связвно с ASM1142, тоже сильно греется и в порт usb 3.1 я вставлял флешку. А может от того, что долго стоял включенный. Главное, в остальном всё как обычно, светодиодный POST на М.П. все также проходит и остановливается на Boot_Device, на мониторе лого Asus, и реакция на клаву всё также. Не понятно от чего померла ASM1083 , засада.
Последний раз редактировалось sakatgg 17 окт 2019, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 17 окт 2019, 23:51 |
sakatgg писал(а): Прозвонил на всех портах (распаянные и через разьем на панель которые) на Gnd линии D+ и -D - в районе 1Мом (usb3) и 0.6Мом (usb2) В режиме прозвонки надо, 500-700 типа примерно. Сетевая должна быть REALTEK RTL8111 или что то похожее(слева ниже разъемов звук). При исправной м.сх. и вставленном кабеле сети и в кабеле есть сигнал ,св.диод на разъеме должен моргнуть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 18 окт 2019, 01:19 |
alex68q писал(а): RTL8111 или что то похожее Суть найти сетевуху,ну 1219v наверно, фото детально ни смотрел,больше сигналы на раъеме сети меня интересовали. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Тормоза с отправкой чего то у меня,опять мое сообщение припозднилось,над фото задумался.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 18 окт 2019, 03:05 |
Незнаю в чем дело, но втыкал только сетевой кабель и usb 3.0 доктора, который мерит питание и по шине D+ и D-, в порт usb 3.1 (красный) - PCI шина с POST картой заработала, проверил в обоих PCI слотах, но ASM1083 всё равно греется.
После нескольких перезагрузок, ничего не трогал, опять PCI шина отказала и POST карта не пашет. Что-то коротит похоже. Разьемы на прозвонку usb 3.1 D+ и D- (группа контактов usb2) показали 600 Ом, остальные usb 3.0 (группа usb2) и usb 2.0 показали 1кОм
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 18 окт 2019, 03:50 |
sakatgg писал(а): опять PCI шина отказала и POST карта не пашет скорей пост.карта выделывается ,контакты протрите.А вот с сетевой надо разбираться,сначала хоть с питанием ее. даташит на 1219v есть? REPAIR GUIDE на м.п.?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 18 окт 2019, 04:10 |
POST карту другую пробовал - также не пашет. И греется сильно ASM1083, он вообще еле теплый был. Так и не понял причину. Цитата: даташит на 1219v есть? REPAIR GUIDE на м.п.? Нет, схему на мать еще давно гуглил, что-то не нашел
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios Добавлено: 18 окт 2019, 16:54 |
bojfriendПробую AMIBCP_4.55 - при сохранении error runtime, хотя биос от 970 нормально сохраняет. Сборки runtime всякие поставил - без изменений. AMIBCP 5.02 - failed NVRAM пишет, дамп битый получается. Пробовал новые и старые версии биоса. На оверах тут тоже пишут о проблеме с сохранением на Asus. Может подскажите проверенные варианты редакторов для этих серий Asus? Спасибо
