Текущее время: 22 ноя 2024, 13:29
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 01:20
Имеется ремонтированная ASUS B150 PRO GAMING. Приобрели только сейчас DDR4 (2x8Gb) 2666MHz HyperX FURY (HX426C16FB3K2/16).
Стартует -> последовательно LED: CPU, RAM, VGA загораются и гаснут -> один пик в спикере -> загорается Boot Device и не гаснет -> на мониторе логотип Asus и надпись "Нажмите Del или F2 для входа в Bios". Пробовал через VGA и HDMI.
POST карта - код 99. Пробовал с одной планкой в разных слотах - изменений нет.
Нажимаю Del, F2 - никакой реакции, но клава работает (Led CapcsLock, NumLock реагируют),
Ctrl+Alt+Del - перезагружается,
PWR_SW и Reset тоже работают.
Если вставлена загрузочная флешь, то обращение к ней идет (Led на неё моргает), но загрузка не идет. Также не грузиться и с HDD sata с Win10.
Скачал с сайта Asus первый и последний биос, в проге cap_to_bin обработал, прошил - без изменений.
Сброс CMOS делал - стартует и перезагружается пару раз - изменений нет.
Пробовал ставить PCI-E видео - тоже изменений нет. БП и проц iCore5 6400 сняты с рабочего компа.
Подскажите, в чём еще может быть причина. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 11:03
возле пс/2 посмотрите сбитые/сколотые смд, там же снимите есд (если есть)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 13:16
всё просто, память не поддерживается, сталкивался с таким на сборках
эта мп поддерживает максимум DDR4-2133
https://www.asus.com/ru/Motherboards/B150-PRO-GAMING/
у тебя 2666
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 13:29
nikolay26rus
у меня тоже не поддерживается 2400 (но процем),максимум 2133.Картинки нет вообще при этом и код по памяти появляется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:07
Со страницы матплаты скачивал Condensed memory QVL report, там в списке есть даже на 4133Мг
Моей памяти там нет, по причине - она модель 2019 года.
Брали память в онлайнтренде, там в хар-ках было поддержка в том числе и 2133Мг
Сколов нет, PS/2 клава работает.
"есд" - подскажите что это такое?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:06
от английского ESD - elektro static damage, повреждение электростатикой. так вот, для защиты от него ставятся диодные сбоки (супрессоры), которые пробиваются на корпус и защищают цепи в которых стоят.
смотрите небольшие шестилапые диодные сборки, если они есть - снимите.
пс. сделайте фото участка с пс/2 (в хорошем качаестве), гляну на что можно обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:26
М.п. чего то ждет.Если при загрузке нажимать F10 или F12 , (все F надо перепробовать) что происходит?
Еще можно попробовать подключить сеть и подождать,может по сетке ждет чего то,если из за этого то
появится (правда ни скоро) сообщение.
Плата после ремонта - -визуально что там паяли см. в первую очередь хаб,сетевушку.
ESD это диодная защита- для проверки нужен мультиметр и паяльник,еще опыт и схема.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:01
Сеть подключал (tftp сервер загрузочный) - не реагирует.
Клавиши F и все нажимал - не реагирует
Если защитные диоды пробиты были, то клава P/S2 не работала бы. Она работает, Caps и Num коммутирует и перезагрузку можно с неё сделать.
Последний раз редактировалось sakatgg 16 окт 2019, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:36
снимайте две шестилапые сборки (средняя нижняя часть фото)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:46
Прозвонить если на Gnd? Какие ножки и сколько сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:52
Прозвонил не выпаивая эти две 6-ногие сборки на Gnd - больше 1Мом. Смысла выпаивать нет.
Data и Clock (P/S2) на Gnd по 6кОм, клава работает.
Еще обнаружил, если Tab нажать, когда появляется логотип Asus, то на экране мельком появляется логлтип биоса AMI (фото) и пропадает, черный экран остается. Клава при этом работает, перезагружает комп.
Все порты 4 usb3.0 и 2 usb2.0 (сзади м.п.) работают, подключал клаву.
Еще дополнительно биосы версии 0304 и 3610 прошивал через программатор - без изменений.
На Lan светодиоды не горят. Возможно инициализация до них и не доходит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:20
уговаривать не буду, но если бы смысла не было, я бы вам не советовал фигню всякую...
пс. когда количество мамок переваливает за десяток тысяч - такого насмотришься, что ни один мультиметр не верит в свои показания :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:11
Еще вариант попробовать через контроллер PCI-e mini - USB2(3-не надо) и все таки надо определиться с поведением м.п.
зависает или ждет?делается примерно так-- запускаем и нажимаем азбукой морзе клавишу например F2,после отработки запуска, каждое нажатие клавиш - или пищит или нет?
LIVECD какой нибудь есть,желательно два ка десять(там много вариантов для загрузки и по моментам завис. можно чего то определить)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:13
Подключил контролер PCI-usb2.0, клава через него работает - но изменений нет.
Нет при нажатии клавиш никогда не пищит. Пишит один раз, перед лого Asus.
Еще обнаружил, после появления лого Asus, жму Tab -> экран пустой -> жму F8 -> появляется надпись "Entering Boot menu" и далее ничего не появляется. Флешка загрузочная в usb ставил - без изменений.
Hdd к sata подключал - не грузится, попробую sata DVD подключить с 2k10.
Нашел схему на эту МС похоже IP4223CZ6 (на корпусе C340J), если не получится с другими вариантами, придется выпаивать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:14
Вообще то св.диод должен моргнуть перед писком, потом после, далее после появления boot .далее не важно.
Попробуйте еще F8 далее стрелку вниз(вверх) и энтер.
И еще если появится стабильно энтер боот, как на снимке, подождите хотя бы мин. 20 проверяя при этом температуру по элем.м.п. особенно сеть.
Код 99 всегда или еще чего нибудь выкидывает?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:32
После того, как уже дошло до лого Asus, флешку вставляю в usb или usb клаву, то переключается код с 99 на b4
Еще заметил, если жму F2 или Del, то далее уже на Tab и Ctrl+Alt+Del уже не откликается система.
Что-то там чипа сетевого рядом не нашел, сеть похоже в самом системном чипе.
Рядом чип стоит ASM1142-PCIe-to-USB3.1-xHCI-Host-Controller. Он где-то 45-50гр греется (в дежурке холодный). Эти порты скорее всего незагрузочные (красного цвета и Type С).
Остальные элементы вроде не особо греются, так бы обратил внимание.
Через 10мин ASM1142 довольно подогрелся, но палец терпит, думаю 60гр будет
Прозвонил на всех портах (распаянные и через разьем на панель которые) на Gnd линии D+ и -D - в районе 1Мом (usb3) и 0.6Мом (usb2)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:19
это что еще за приколы?
вот сюда не пробовали посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:42
Я пока не могу смотреть картинку. Похоже сеть - это чип с надписью LanGuard - он не греется.
Незнаю от чего, но PCI порты, где стояла POST карта, перестали работать.
Чип ASMedia ASM1083, который ими заведует, сильно стал греться (до этого нормальный был).
Похоже это как-то связвно с ASM1142, тоже сильно греется и в порт usb 3.1 я вставлял флешку.
А может от того, что долго стоял включенный.
Главное, в остальном всё как обычно, светодиодный POST на М.П. все также проходит и остановливается на Boot_Device, на мониторе лого Asus, и реакция на клаву всё также.
Не понятно от чего померла ASM1083 :du_ma_et:, засада.
Последний раз редактировалось sakatgg 17 окт 2019, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:51
В режиме прозвонки надо, 500-700 типа примерно.
Сетевая должна быть REALTEK RTL8111 или что то похожее(слева ниже разъемов звук). При исправной м.сх. и вставленном кабеле сети и в кабеле есть сигнал ,св.диод на разъеме должен моргнуть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:01
lan guard - это разделительный трансформатор для сетевой, который есть на любой материнке. еще три сообщения и увидите, как выглядит сама сеть.
даже по такому фото видно, что сеть - интел , но никак не реалтек...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:56
LAN-контроллер Intel WGI219V нашел, он холодный, светодиоды не разу не видел, чтобы горели.
Даташит на ASM1083 не нашел, ссылки все на одну страницу и там его нет. Прозвонить бы, что так его греет.
POST картой PCI код уже не посмотреть.
С ASM1142 тоже не понятно, должен ои он по нормальному сильно греться?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 01:19
Суть найти сетевуху,ну 1219v наверно, фото детально ни смотрел,больше сигналы на раъеме сети меня интересовали.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Тормоза с отправкой чего то у меня,опять мое сообщение припозднилось,над фото задумался.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 03:05
Незнаю в чем дело, но втыкал только сетевой кабель и usb 3.0 доктора, который мерит питание и по шине D+ и D-, в порт usb 3.1 (красный) - PCI шина с POST картой заработала, проверил в обоих PCI слотах, но ASM1083 всё равно греется.
После нескольких перезагрузок, ничего не трогал, опять PCI шина отказала и POST карта не пашет.
Что-то коротит похоже.
Разьемы на прозвонку usb 3.1 D+ и D- (группа контактов usb2) показали 600 Ом, остальные usb 3.0 (группа usb2) и usb 2.0 показали 1кОм
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 03:50
скорей пост.карта выделывается ,контакты протрите.А вот с сетевой надо разбираться,сначала хоть с питанием ее.
даташит на 1219v есть? REPAIR GUIDE на м.п.?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 04:10
POST карту другую пробовал - также не пашет. И греется сильно ASM1083, он вообще еле теплый был.
Так и не понял причину.
Нет, схему на мать еще давно гуглил, что-то не нашел
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 08:59
Похоже у вас юсб 3 умерло и не дает загрузиться матери. Вам надо биос отредактировать, отключив юсб3 и остальные неважные для работы устройства, и плата включиться должна.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:54
bojfriend
Пробую AMIBCP_4.55 - при сохранении error runtime, хотя биос от 970 нормально сохраняет.
Сборки runtime всякие поставил - без изменений.
AMIBCP 5.02 - failed NVRAM пишет, дамп битый получается. Пробовал новые и старые версии биоса.
На оверах тут тоже пишут о проблеме с сохранением на Asus.
Может подскажите проверенные варианты редакторов для этих серий Asus? Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 22:40
Прозвонил на Gnd ASM1083
VCC3 - 15 Om
VCC12 - 85 Om
95 - PE PWRDET 15 Om
71 - 2CCLKSEL 0 Om
74 - TEST_EN 0Om
75 - I2CCLKSEL 0Om
100 - PCLK2EN 0 Om
101 - PCLK3EN 0 Om
104 - PCLK4EN 0 Om
117 - M66EN 0 Om
Когда менял MIO NCT6793D сопротивление шины VCC3 - 26 Om с МС исправной было.
Посмотрел схемы включения спрапов на msi-7732 и GA-Z170-HD3 DDR3, подтяжка к Gnd идет через 1-4.7кОм. В моем случае эти ножки по 0 Ом на Gnd.
Откуда приходит 3.3V на неё, не нашел (NCT6793D сидит на этой же шине 3.3V), но не с шины 3.3V БП
И в добавок сильно сразу разогревается. Раньше еле тепляа была. Проверял также нагрев ASM1083 на GA-Z170-HD3 DDR3 - теплая.
Последний раз редактировалось sakatgg 19 окт 2019, 22:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 22:50
sakatgg
А вот, если честно, не помню: пробовал ли я редактировать биосы от сравнительно новых матерей. Надо искать по инету. Либо тут у людей спрашивать или в соответствующих темах смотреть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Как вариант можно прошить от похожей матери биос, только чтобы не было этого юсб 3.1 контролера. Возможно, что прокатит такой вариант, если не найдете чем редактировать биос
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 23:41
sakatgg
извиняюсь что лезу,а почему не сдуть то что греется чрезмерно ?и запустить без.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
в форуме Asus
sakatgg
4867
19 мар 2021, 22:15
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b150 pc mate ms-7971 BIOS 64 или 128
в форуме MSI
veter_ok
06 окт 2023, 14:58
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b150 plus опознать элементы и их назначение
в форуме Asus
padhdaniil
01 мар 2022, 21:57
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b150-plus нет VCORE
в форуме Asus
jetbalance
1120
16 май 2024, 19:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
3268
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 46
