Текущее время: 26 июн 2024, 11:48
Vlad_vs
Заголовок сообщения: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Всем привет, может есть у кого фото платы, интересует конкретно обвязка PCH с обеих сторон, плата пришла без видеочипа, стоял (216-081001), предыдущий мастер видно что двигал резисторы вокруг PCH. Я поставил новый чип, вернул резисторы те что увидел н место. Но Ati сваливается в синий экран. Поэтому ищу фото обвязки PCH. На просторах интернета только низкое разрешение фотографий либо видеочип не тот. Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Vlad_vs 16 окт 2019, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2019, 01:13 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Vlad_vsФото платы с 1001-ым плохого качества, но наличие/отстутствие резисторов увидеть можно: viewtopic.php?p=320656#p320656Есть плата со снятыми чипами. Судя по видеопамяти, как раз стоял 1001. Отличается только 1 резистором (помочен на фото): Вложение: IMG_20191017_000138_HHT.jpg
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2019, 13:04 |
Спасибо! Но нужна ещё обратная сторона платы - обвязка моста ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 6 секунд: ---------- Значит, методом перебора пришел к одному рабочему решению, двигая 6 резисторов с двумя вариантами установки (A и B). Видеокарта определилась, установилась, но работает ровно в пол силы (вижу по FPS в OCCT). Стало быть что то все же не так стоит. В вариантах, что вы скинули - присмотритесь сами, вроде плата одна и та же, и видеочип тот же, а резисторы по разному установлены (может ривизия отличается). Мой удавшийся полурабочий вариант - как на последнем фото, где выпаян мост. Нужна вторая сторона этой платы...там оставшиеся резисторы
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2019, 00:45 |
Модератор |
Vlad_vs писал(а): Но нужна ещё обратная сторона платы - обвязка моста Сделал.
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2019, 12:44 |
С последним вариантом вообще в синий экран выпадает. Да, действительно были различия по памяти, не учёл, мой вариант - 2ГБ версия, память Samsung k4g20325fc-hc04 8шт. Конфигурация c Core i7. Ищу именно такое фото платы теперь. Выручайте. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 57 секунд: ---------- Товарищи, а может я зря бьюсь? На семерке все работает, пусть кажется и в половину (хз), но меня больше смущает что на десятке драйвера стоят, а производительность в 3D - 1-2 FPS, при UMA на intel HD больше...может 6770m и не должен на десятке работать? (joker подкинул эту мысль)
