Текущее время: 19 май 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:12
Всем привет, может есть у кого фото платы, интересует конкретно обвязка PCH с обеих сторон, плата пришла без видеочипа, стоял (216-081001), предыдущий мастер видно что двигал резисторы вокруг PCH. Я поставил новый чип, вернул резисторы те что увидел н место. Но Ati сваливается в синий экран. Поэтому ищу фото обвязки PCH. На просторах интернета только низкое разрешение фотографий либо видеочип не тот. Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Vlad_vs 16 окт 2019, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:18
фото нету но вот видео тут неплохо видно елементы
 ! Ciber SLasH писал(а):
Ссылку на ютуб удалил.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 18:23
Я видел его уже. Там не тот видеочип!
Выручайте
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:44
Фото платы: тыц.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:52
Видеочип не тот! На них отличается положение резисторов возле хаба в зависимости от видеочипа.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:20
Посмотрите здесь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 01:13
Vlad_vs
Фото платы с 1001-ым плохого качества, но наличие/отстутствие резисторов увидеть можно: viewtopic.php?p=320656#p320656
Есть плата со снятыми чипами. Судя по видеопамяти, как раз стоял 1001.
Отличается только 1 резистором (помочен на фото):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:04
Спасибо! Но нужна ещё обратная сторона платы - обвязка моста
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 6 секунд: ----------
Значит, методом перебора пришел к одному рабочему решению, двигая 6 резисторов с двумя вариантами установки (A и B). Видеокарта определилась, установилась, но работает ровно в пол силы (вижу по FPS в OCCT). Стало быть что то все же не так стоит. В вариантах, что вы скинули - присмотритесь сами, вроде плата одна и та же, и видеочип тот же, а резисторы по разному установлены (может ривизия отличается). Мой удавшийся полурабочий вариант - как на последнем фото, где выпаян мост. Нужна вторая сторона этой платы...там оставшиеся резисторы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:17
ab6200 были с видео 64 бит, и с 128 бит - с разным количеством врам 1-2 гб гддр5.
ну еще и на разную врам мб разные страпы.
а фпс тут ни при чем, глупости.
сканов навалом, но , это только завтра если.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:45
Сделал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:44
С последним вариантом вообще в синий экран выпадает. Да, действительно были различия по памяти, не учёл, мой вариант - 2ГБ версия, память Samsung k4g20325fc-hc04 8шт. Конфигурация c Core i7. Ищу именно такое фото платы теперь. Выручайте.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 57 секунд: ----------
Товарищи, а может я зря бьюсь? На семерке все работает, пусть кажется и в половину (хз), но меня больше смущает что на десятке драйвера стоят, а производительность в 3D - 1-2 FPS, при UMA на intel HD больше...может 6770m и не должен на десятке работать? (joker подкинул эту мысль)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:20
про производительность - прогоните какой-нить 3дм06 и сравните с данными notebookcheck.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:43
В общем, прислали мне ещё несколько вариантов установки этих резисторов. В итоге, всё работает, в полную силу (в два раза выше FPS чем в предыдущем полурабочем варианте). Все тесты проходит, но только на Windows 7. На десятке драйвера ставятся но в любом 3d тесте или игре - 1 FPS! не больше. Также самое когда драйвера совсем не установлены. Перепробовал десятки драйверов. В общем так и не понял, эта видюха 6770M не работает на десятке или что то не так с ней. Joker сказал что с десяткой не работает она. На семерке все тесты прошла, всё идеально, так и оставляю. У кого будет такой аппарат - тестаните видюху на win 10.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4544
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
5058
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (hpmh-41-ab6200-e00g) опознать деталь
KcapDac
2510
06 июн 2014, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) выключается
sergbv
4399
03 июл 2014, 23:32
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6c73el (hpmh-41-ab6200-e00g) не выключается корректно
Ktulu
2741
12 окт 2014, 20:39
Ktulu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, Grizli_saratov, ValerijIT и гости: 23
