Текущее время: 06 ноя 2026, 15:16
| Автор |
razzaqov
Заголовок сообщения: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 05 окт 2019, 16:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
принесли данный ноутбук с залитием. залита было в основном в области мульта. снял муль почистил, окислов и коррозии нет. посадил обратно мульт, стартует, все вроде нормально. нет изображения. отсутствуют сигналы +LVDSVDD, +INV_PWR_SRC на LVDS разъеме. Скачал с него прошивку файл весит 128кб. открыл в хекс редакторе, бинарный код весит 1001 байт... скачал с форума прошивку для мульта размер кода 131072 байта. (выходит что прошивка на мульте родном не вся, а часть прошивки или же поврежден код) заменил мульт на точно такой же KB9012QF A3 правда нижние строчки отличаются, на родном NH-241643A AC-122531 а на доноре H-261173 KCA120903. залил новую прошивку на донор и плата перестала запускаться. залил на донор старую прошивку с родного мульта, тоже самое плата не стартует вообще. поменял поставил родной мульт, плата запускается.. шил и биос и флешку хаба... не помагло, может что не правильно делаю? помогите что и куда копать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения |
MoneyBot
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 05 окт 2019, 21:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
Тогда смысл искать эти напряжения? На 55 стр. схемы LA-8241P rev.1.0 есть диаграмма с напряжениями и сигналами, которые обеспечивают их наличие. Всё мерять, смотреть чего нет, и почему. Вменяемого пошагового power sequence на схеме вроде нет, но порядок запуска +/- одинаковый на всех платах. И где-то на форуме была тема с описанием этого порядка. http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html вот нагуглилось по-быстрому такое, читайте. И если хотите помощи, отписывайте конкретные замеры и состояния, с понятными формулировками. А посткарта (если LPC), судя по схеме, и не должна ничего показывать - LPC не разведено никуда.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 06 окт 2019, 13:31 |
| Начинающий |
lowbass писал(а): Всё мерять, смотреть чего нет, и почему. вопрос: при замере напряжений на шимке PU200 (RT8205) на 3-й ножке 2VREF_6182 все напряжения в том числе и дежурка пропадают, как только коснусь щупом мультиметра, так и должно быть? если я не ошибаюсь на нем напряжение в 2в должно быть, или нет ?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 06 окт 2019, 15:31 |
| Начинающий |
Должно быть 2V 100μA. Если мультиметр исправен и не потребляет во время замеров ток от измеряемого источника, то или что-то еще просаживает (в обвязе только кондер должен быть, и он нужен исправный), или сама шимка по другим входам. В общем, такого быть не должно. Но если в рабочем режиме все остальные напряжения она выдаёт (ldo и силовые), то пожалуй, основная проблема всё-таки в чём-то ещё. А так, микра не редкая, можно и махнуть.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 06 окт 2019, 18:26 |
| Начинающий |
lowbass писал(а): А так, микра не редкая, можно и махнуть. 1-шимку заменил на новую, тоже самое. LDO и силовые поднимаются. 2-Мультиметр Richimeter RM219 новый. есть еще галимый китаец, но им не пробовал (попробую) 3-насчет кандера в обвязке - проверю. отпишусь
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 06 окт 2019, 19:25 |
| Начинающий |
Если нужные напруги поднимаются, то смотрите остальные питания и сигналы. Питание мульта (доходит ли до него, не отгнило ли), датчик холла (LID_SW#), реакция на кнопку, трансляция кнопки мультом в хаб, ответные slp_s3/s4/s5, ресеты всякие и т.д., питания хаба, проца, видео. По порядку, потихоньку. Повер сикуенс можно поискать на любой другой компаловской схеме с подобным набором микросхем (мульт, хаб).
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 17 окт 2019, 06:18 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): Питание CPU есть? все питания есть. проц греется нормально. на разъеме для шлейфа матрицы отсутствует сигнал +LCDVDD, а также сигналы c LVDS_A0-, LVDS_A0+ c 1го по 24 пина питание в 0в. сигнал INV_PWM= 0в, DISPOFF#=0,5в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- забыл упомянуть, что хаб холодный. не греется. кулер при включении запускается на 5 сек. и перестает вращаться, ждал около 5-7 минут, проц разогрелся видеочип тоже, но кулер больше не запускается для охлаждения
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 17 окт 2019, 06:59 |
| Начинающий |
jocker писал(а): шить биос прошивал. и даже менял флешки, безрезультатно ( а посткарты под компал не имею (( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- jocker писал(а): искать недоделанную-незамеченную гниль. я вот тут думаю, возможно, что залитие и под хаб попало, мульт ведь рядом с хабом стоит. . над будет снова под микроскопом поискать, может Вы правы, где то гниль осталась.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения |
MoneyBot
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения  Добавлено: 23 окт 2019, 12:44 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): Зачистить от коррозии, взять прибор прозвонить не так сложно дело в том, что отгнили полностью места пайки на самих смдешках. и я их пробовал замерить не получилось - выкинул в мусорку
