Текущее время: 12 ноя 2026, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 16:17
принесли данный ноутбук с залитием. залита было в основном в области мульта. снял муль почистил, окислов и коррозии нет. посадил обратно мульт, стартует, все вроде нормально. нет изображения. отсутствуют сигналы +LVDSVDD, +INV_PWR_SRC на LVDS разъеме. Скачал с него прошивку файл весит 128кб. открыл в хекс редакторе, бинарный код весит 1001 байт... скачал с форума прошивку для мульта размер кода 131072 байта. (выходит что прошивка на мульте родном не вся, а часть прошивки или же поврежден код) заменил мульт на точно такой же KB9012QF A3 правда нижние строчки отличаются, на родном NH-241643A AC-122531 а на доноре H-261173 KCA120903. залил новую прошивку на донор и плата перестала запускаться. залил на донор старую прошивку с родного мульта, тоже самое плата не стартует вообще. поменял поставил родной мульт, плата запускается.. шил и биос и флешку хаба... не помагло, может что не правильно делаю? помогите что и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:09
по мульту - скорее всего что-то у Вас не так с самим программированием мульта.
запускается , не запускается - определитесь с терминами.
есть вполне понятные вещи - есть реакция на кнопку , нет реакции на кнопку.
есть изображение - нет изображения.
есть инициализация ( я обычно это определяю по иниту усб устройств - усб клавиатура, загрузочная флешка с индикатором например) - нет инициализации.
путаницы с состоянием ноутбука еще не хватало.
p.s. если серьезно занимаетесь ремонтом - рекомендую отслеживать ток потребления плат. наберетесь опыта глядя на ток - оно здорово облегчит жизнь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:24
Нижние строчки на мульте не имеют значения. Если мульт нормально припаян, прошился и прошёл верификацию, но при этом не подаёт признаков жизни, в отличие от родного - скорее всего брак. Попробуйте другой, лучше заведомо исправный. Ну и коррозию всё-таки стоит перепроверить, может всё-таки сгнила какая-то дорога под мультом... Означенные питания поднимаются сигналом EN_INVPWR 68 нога мульта. Остальные питания с родным мультом поднимаются? Инит платы есть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 19:16
инициализацию плата не проходит, поскарта показывает 0 считывание биоса тоже нет.
( я самоучка, не судите сильно)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 21:00
Тогда смысл искать эти напряжения? На 55 стр. схемы LA-8241P rev.1.0 есть диаграмма с напряжениями и сигналами, которые обеспечивают их наличие. Всё мерять, смотреть чего нет, и почему. Вменяемого пошагового power sequence на схеме вроде нет, но порядок запуска +/- одинаковый на всех платах. И где-то на форуме была тема с описанием этого порядка. http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html вот нагуглилось по-быстрому такое, читайте. И если хотите помощи, отписывайте конкретные замеры и состояния, с понятными формулировками. А посткарта (если LPC), судя по схеме, и не должна ничего показывать - LPC не разведено никуда.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:31
вопрос: при замере напряжений на шимке PU200 (RT8205) на 3-й ножке 2VREF_6182 все напряжения в том числе и дежурка пропадают, как только коснусь щупом мультиметра, так и должно быть? если я не ошибаюсь на нем напряжение в 2в должно быть, или нет ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:31
Должно быть 2V 100μA. Если мультиметр исправен и не потребляет во время замеров ток от измеряемого источника, то или что-то еще просаживает (в обвязе только кондер должен быть, и он нужен исправный), или сама шимка по другим входам. В общем, такого быть не должно. Но если в рабочем режиме все остальные напряжения она выдаёт (ldo и силовые), то пожалуй, основная проблема всё-таки в чём-то ещё. А так, микра не редкая, можно и махнуть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:26
1-шимку заменил на новую, тоже самое. LDO и силовые поднимаются.
2-Мультиметр Richimeter RM219 новый. есть еще галимый китаец, но им не пробовал (попробую)
3-насчет кандера в обвязке - проверю. отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:25
Если нужные напруги поднимаются, то смотрите остальные питания и сигналы. Питание мульта (доходит ли до него, не отгнило ли), датчик холла (LID_SW#), реакция на кнопку, трансляция кнопки мультом в хаб, ответные slp_s3/s4/s5, ресеты всякие и т.д., питания хаба, проца, видео. По порядку, потихоньку. Повер сикуенс можно поискать на любой другой компаловской схеме с подобным набором микросхем (мульт, хаб).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 04:52
сигнал SYSON отсутствовал, заменил мульт, прошил, SYSON поднялся 3,3в. все сигналы на месте кроме EN_INVPWR, EC_ENVDD и LCD_TEST. подкинул динамики... 7 звуковых сигнала. менял проц, не помогло.
походу хаб накрылся?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 06:09
Питание CPU есть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 06:18
Powerman писал(а):
Питание CPU есть?
все питания есть. проц греется нормально.
на разъеме для шлейфа матрицы отсутствует сигнал +LCDVDD, а также сигналы c LVDS_A0-, LVDS_A0+ c 1го по 24 пина питание в 0в. сигнал INV_PWM= 0в, DISPOFF#=0,5в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
забыл упомянуть, что хаб холодный. не греется. кулер при включении запускается на 5 сек. и перестает вращаться, ждал около 5-7 минут, проц разогрелся видеочип тоже, но кулер больше не запускается для охлаждения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 06:47
пост карту компал однако надо.
либо шить биос, если еще не делали / искать недоделанную-незамеченную гниль.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 06:59
jocker писал(а):
шить биос
прошивал. и даже менял флешки, безрезультатно ( а посткарты под компал не имею ((
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
я вот тут думаю, возможно, что залитие и под хаб попало, мульт ведь рядом с хабом стоит. . над будет снова под микроскопом поискать, может Вы правы, где то гниль осталась.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:50
Платы которые мне попадались на ремонт после залития, всегда под PCH затикало.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 03:08
нашел прогнившие пятаки под резюками. Помогите определить номиналы сопротивлений. (Выделено красным квадратиком)
https://yadi.sk/i/QRSLfmDHigXaRQ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 06:19
Зачистить от коррозии, взять прибор прозвонить не так сложно.
Возможно QZ11->RZ18 слева, справа DH1->RH34
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:44
дело в том, что отгнили полностью места пайки на самих смдешках. и я их пробовал замерить не получилось - выкинул в мусорку
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:06
Я про контактные площадки/дорожки идущие к элементам. Все же видно в микроскоп+схема есть.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:22
Верно, что то ступил)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (Compal LA-8241P) Экран белеет через 15-30 минут
в форуме Dell
goscha0104
22 сен 2017, 03:29
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (COMPAL LA-8241P) нет питания на CPU
в форуме Dell
razzaqov
04 окт 2019, 02:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5520 (Compal la-8241p rev 1.0 ) Красные полосы
в форуме Dell
inferno3086
1540
27 фев 2021, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Insirion 5520 (compal la-8241p r1.0) труп
в форуме Dell
вьшекн
1968
04 апр 2022, 23:37
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5520 (LA-8241P Rev:1.0(A00)) Нет изображения
в форуме Dell
pbls
15 мар 2017, 11:47
pbls Перейти к последнему сообщению
