Текущее время: 21 май 2024, 12:23
Zhekas
Заголовок сообщения: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 16 окт 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 21:42 Наличности на руках: 115.29
Сообщения: 64 Откуда: Минск
Здравствуйте. Есть плата GA-Z87X-UD3H rev 1.1. Плата была с пробитыми USB, но дело оказалось в пробитых диодных сборках. Они были заменены и КЗ исчезло. Кроме того низкое напряжение на памяти. Я заменил транзисторы, пробитый драйвер (IR3598) и ШИМ (IR3570), но напряжение на выходе все равно составляет 0,48 В вместо 1,5 В при включенной плате. Если подать при подключенной плате 1,5 В от внешнего источника, то стабилизатор начинает издавать шуршащие звуки. Если нужна схема, то могу ее выложить. В чем может быть проблема?
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 16 окт 2019, 23:26 |
bojfriend писал(а): Zhekas Скиньте борду мне на почту. Завтра посмотрю на досуге. Возможно, что-нибудь вам подскажу. А можно Вашу почту в ЛС? И у меня есть только схема.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 17 окт 2019, 19:25 |
bojfriend писал(а): Ослик есть? ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 7 секунд: ---------- проверьте хотя бы минимум необходимый для запуска шима: питания, разрешающие сигналы. если присутствуют и имеется ослик, глянуть наличие попыток запуска шима. по результатам думать дальше. Разрешающие напряжения при прошлых изменениях были. Ослик есть. На каких выводах им смотреть? aleksros писал(а): в первую очередь - проверить нулевик на 28 ноге (питание vcc). 3 вольта не должны просаживаться. Окей, проверю.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 20 окт 2019, 17:28 |
bojfriend писал(а): Zhekas Pwm они обычно называются(не могу сейчас посмотреть). Шим сигнал идет на драйвер, а драйвер уже управляет ключами сигналом, идущим на гейты ключей. Ставить щуп ослика на соответствующие выводы перед включением и смотреть. Возможно, что сигналы присутствуют, шли и драйвер работает, но из-за неисправной обратной связи такое низкое напряжение. На обоих ШИМ выходах IR3570 по 1,5 В постоянки еще до включения платы кнопкой. При включении ничего не меняется. ШИМ, драйвер и транзисторы новые. Со старым ШИМ была аналогичная ситуация. aleksros писал(а): в первую очередь - проверить нулевик на 28 ноге (питание vcc). 3 вольта не должны просаживаться. Там 3,3 В, все как положено. Кроме того на плате есть POST индикатор. При включении он моргает, а потом выключается. Если питание с рабочей платы снять, то индикатор снова моргает, вроде буква C появляется и снова исчезает. Фото этого участка платы во вложении.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 20 окт 2019, 21:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): А шо со всеми не поделились? А шоб весь народ не ломанулся снимать ненужные детали! ))) Там же написано - поделитесь результатом.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 21 окт 2019, 22:03 |
aleksros писал(а): попробуйте снять по очереди u9, u10, u7. они иногда мешают работе некоторых узлов. в разных ситуациях по-разному. сняли одну - включите плату, посмотрите на результат и так по очереди, чтоб найти виновника. Никакой реакции абсолютно. Запаял их на место. Какие мои дальнейшие шаги?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 21 окт 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
тут нет нечего интересного
Сообщение не в тему aleksrosОпыты ставите. Ну-ну
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Судя по измерениями ослом, шимка не запускается. Какие-то условия не выполнены либо что-то отсутствует. Еще вариант, что хаб какое-то влияние привносит, общаясь с шимкой по smbus.
_________________ пока не придумал
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 22 окт 2019, 13:59 |
bojfriend писал(а): Судя по измерениями ослом, шимка не запускается. Какие-то условия не выполнены либо что-то отсутствует. Еще вариант, что хаб какое-то влияние привносит, общаясь с шимкой по smbus. Обращает внимание, что индикатор загорается при включении или выключении. Как будто что-то садит напряжение во время работы. Кстати, эти 0,45 В есть и при отсутствии драйвера и транзисторов на плате.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 22 окт 2019, 14:01 |
Так вот в том то и дело. Что преобразователь не работает совсем. ---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ---------- Сделайте замеры на ногах шимки Напряжения на ногах 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 28 Сопротивления относительно земли на ногах 4, 6, 7, 12. Пишу с телефона, могу ошибиться в чем-то.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 22 окт 2019, 23:30 |
Промерял напряжения и сопротивления. Напряжения: 3 - 0,023 4 - 0,47 8 - 1,8 9 - 0,011 13 - 3,3 14 - 3,3 15 - 3,3 17 - 3,3 28 - 3,3 10 и 11 случайно пропустил, промеряю в следующий раз. Сопротивления: 4 - 120 6 - 7,5 к 7 - 9,7 к 12 - 850 Судя по всему на 3 ноге обрыв резистора 8,2 к. Но где он расположен на плате? У меня, к сожалению, нет boardview. Могу догадываться, что он случайным образом отпаялся. Подозрительно отсутствующие элементы обведены на фото.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
Zhekas писал(а): Судя по всему на 3 ноге обрыв резистора 8,2 к Это верхний кружок, там и должен стоять, нижний слева - перемычка, нижний справа - нулевка.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 10:28 |
Rimlen писал(а): там и должен стоять не должен. это его место, но он не распаян по схеме. так же как и Rimlen писал(а): нижний слева - перемычка правильно читайте схемы и не путайте людей.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 11:10 |
На третьей ноге типа павер гуда второй фазы. Эта нога не задействована. Повер гуд снимается с первой фазы. А на пятой ноге нулевик живой? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Отмойте плату от флюса. Флюс у вас случаем не электропроводный? глупая мысль, конечно ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- На десятой ноге можно не мерить, там тоже резистор не распаян. На 11 ноге должно быть около 0.35 вольт
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 12:30 |
aleksros писал(а): не должен. Верно, не должен, не внимательно посмотрел. А вот нижнего слева MAR25 (0/4/SHT/X) по схеме, означает, отсутствие R=0 0402, вместо него перемычка медью или припоем, так, что тут спорно. aleksros писал(а): правильно читайте схемы Схемы я читаю правильно и тем более никого не собирался путать намеренно, всегда есть место ошибки. Или напомнить про Ваши ошибки?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 12:50 |
Rimlen писал(а): вместо него перемычка медью или припоем, так, что тут спорно вряд ли там что-то должно быть. место под резистор, перемычки так не распаиваются. Rimlen писал(а): Или напомнить про Ваши ошибки? напоминайте, если актуально, никогда не против, если действительно допускаю ))
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 13:16 |
aleksros писал(а): перемычки так не распаиваются Не раз видел, что контактные площадки под резистор соединены дорожкой - вот тебе и перемычка
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 14:51 |
bojfriend писал(а): контактные площадки под резистор соединены дорожкой Да, конечно бывает. Но здесь же ее нет?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 15:05 |
По картинке трудно понять, что есть, чего нет, все во флюсе, другое дело если у Вас перед глазами плата. Но если с этим вопросом разбираться косвенно, пройдясь по схеме с поиском 0/4/SHT/X, и предположить что, в найденных местах нет перемычек, то плата не должна работать в принципе.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 23 окт 2019, 16:09 |
Rimlen писал(а): в найденных местах нет перемычек, то плата не должна работать в принципе я думаю что нижняя левая перемычка там есть, судя по тому, что она задествована в паре с терморезистором, который присутствует на плате. но как она может повлиять на "не работать в принципе" - я не знаю. а вот сигнал vrrdy_l2 очень даже может может "висеть в воздухе" и его отсутствие тоже никак не повлияет на работоспособность. что-то мы совсем от темы ушли и зацепились за личные амбиции. никого я не хотел обидеть своим замечанием и про "намеренно" тоже речи не было. просто не хотел, чтобы топика направили по неправильному пути. меня больше смущает пайка mau3, чем отсутствие деталей, не распаянных с завода...
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 24 окт 2019, 21:15 |
bojfriend писал(а): На 11 ноге должно быть около 0.35 вольт 0.36 В На 10 - 0.68-1.2 В прыгает. Но ведь 3 вывод по схеме подтянут на 3.3 В через 8.2 к. А на плате он висит в воздухе. Что еще можно сделать?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 24 окт 2019, 21:51 |
Zhekas писал(а): На 10 - 0.68-1.2 В прыгает. Там тоже резистор не распаян. Думаю, что можно забить пока что на эту ногу. По поводу третьей ноги не заморачивайтесь. Надо в другом месте искать причину.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 25 окт 2019, 21:57 |
bojfriend писал(а): Там тоже резистор не распаян. Думаю, что можно забить пока что на эту ногу. По поводу третьей ноги не заморачивайтесь. Надо в другом месте искать причину. Так какие тогда дальнейшие шаги?
