Текущее время: 16 ноя 2026, 00:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:15
Здравствуйте.
Есть плата GA-Z87X-UD3H rev 1.1. Плата была с пробитыми USB, но дело оказалось в пробитых диодных сборках. Они были заменены и КЗ исчезло. Кроме того низкое напряжение на памяти. Я заменил транзисторы, пробитый драйвер (IR3598) и ШИМ (IR3570), но напряжение на выходе все равно составляет 0,48 В вместо 1,5 В при включенной плате. Если подать при подключенной плате 1,5 В от внешнего источника, то стабилизатор начинает издавать шуршащие звуки. Если нужна схема, то могу ее выложить.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:02
Zhekas
Скиньте борду мне на почту. Завтра посмотрю на досуге. Возможно, что-нибудь вам подскажу.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:26
bojfriend писал(а):
Zhekas
А можно Вашу почту в ЛС?
И у меня есть только схема.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:33
Zhekas
Блин, перепутал фирмы. Скидывайте схему
почта моя тут
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 06:40
Ослик есть?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 7 секунд: ----------
проверьте хотя бы минимум необходимый для запуска шима: питания, разрешающие сигналы. если присутствуют и имеется ослик, глянуть наличие попыток запуска шима. по результатам думать дальше.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 10:19
в первую очередь - проверить нулевик на 28 ноге (питание vcc).
3 вольта не должны просаживаться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:25
bojfriend писал(а):
Ослик есть?
Разрешающие напряжения при прошлых изменениях были. Ослик есть. На каких выводах им смотреть?
Окей, проверю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:18
Zhekas
Pwm они обычно называются(не могу сейчас посмотреть). Шим сигнал идет на драйвер, а драйвер уже управляет ключами сигналом, идущим на гейты ключей. Ставить щуп ослика на соответствующие выводы перед включением и смотреть. Возможно, что сигналы присутствуют, шли и драйвер работает, но из-за неисправной обратной связи такое низкое напряжение.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 16:28
bojfriend писал(а):
Zhekas
На обоих ШИМ выходах IR3570 по 1,5 В постоянки еще до включения платы кнопкой. При включении ничего не меняется. ШИМ, драйвер и транзисторы новые. Со старым ШИМ была аналогичная ситуация.
Там 3,3 В, все как положено.
Кроме того на плате есть POST индикатор. При включении он моргает, а потом выключается. Если питание с рабочей платы снять, то индикатор снова моргает, вроде буква C появляется и снова исчезает. Фото этого участка платы во вложении.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 19:37
вариант нестандартного решения отписал вам в личку. попробуйте, отпишитесь по результату ))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 19:47
aleksros
А шо со всеми не поделились?
:ni_zia:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 19:53
bojfriend
решение же нестандартное ))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 20:54
А шоб весь народ не ломанулся снимать ненужные детали! )))
Там же написано - поделитесь результатом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 21:03
aleksros писал(а):
попробуйте снять по очереди u9, u10, u7. они иногда мешают работе некоторых узлов. в разных ситуациях по-разному.
сняли одну - включите плату, посмотрите на результат
и так по очереди, чтоб найти виновника.
Никакой реакции абсолютно. Запаял их на место.
Какие мои дальнейшие шаги?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 21:38
тут нет нечего интересного
Сообщение не в тему
aleksros
Опыты ставите. Ну-ну :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
Судя по измерениями ослом, шимка не запускается. Какие-то условия не выполнены либо что-то отсутствует. Еще вариант, что хаб какое-то влияние привносит, общаясь с шимкой по smbus.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 12:59
Обращает внимание, что индикатор загорается при включении или выключении. Как будто что-то садит напряжение во время работы. Кстати, эти 0,45 В есть и при отсутствии драйвера и транзисторов на плате.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:01
Так вот в том то и дело. Что преобразователь не работает совсем.
---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ----------
Сделайте замеры на ногах шимки
Напряжения на ногах 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 28
Сопротивления относительно земли на ногах 4, 6, 7, 12.
Пишу с телефона, могу ошибиться в чем-то.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:30
Промерял напряжения и сопротивления.
Напряжения:
3 - 0,023
4 - 0,47
8 - 1,8
9 - 0,011
13 - 3,3
14 - 3,3
15 - 3,3
17 - 3,3
28 - 3,3
10 и 11 случайно пропустил, промеряю в следующий раз.
Сопротивления:
4 - 120
6 - 7,5 к
7 - 9,7 к
12 - 850
Судя по всему на 3 ноге обрыв резистора 8,2 к. Но где он расположен на плате? У меня, к сожалению, нет boardview. Могу догадываться, что он случайным образом отпаялся. Подозрительно отсутствующие элементы обведены на фото.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 00:18
Это верхний кружок, там и должен стоять, нижний слева - перемычка, нижний справа - нулевка.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 09:28
Rimlen писал(а):
там и должен стоять
не должен. это его место, но он не распаян по схеме. так же как и
правильно читайте схемы и не путайте людей.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:10
На третьей ноге типа павер гуда второй фазы. Эта нога не задействована. Повер гуд снимается с первой фазы. А на пятой ноге нулевик живой?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Отмойте плату от флюса. Флюс у вас случаем не электропроводный? :-): глупая мысль, конечно
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
На десятой ноге можно не мерить, там тоже резистор не распаян. На 11 ноге должно быть около 0.35 вольт
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 11:30
aleksros писал(а):
не должен.
Верно, не должен, не внимательно посмотрел.
А вот нижнего слева MAR25 (0/4/SHT/X) по схеме, означает, отсутствие R=0 0402, вместо него перемычка медью или припоем, так, что тут спорно.
Схемы я читаю правильно и тем более никого не собирался путать намеренно, всегда есть место ошибки. Или напомнить про Ваши ошибки?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 11:50
вряд ли там что-то должно быть. место под резистор, перемычки так не распаиваются.
напоминайте, если актуально, никогда не против, если действительно допускаю ))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:16
Не раз видел, что контактные площадки под резистор соединены дорожкой - вот тебе и перемычка
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:51
Да, конечно бывает. Но здесь же ее нет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:05
По картинке трудно понять, что есть, чего нет, все во флюсе, другое дело если у Вас перед глазами плата. Но если с этим вопросом разбираться косвенно, пройдясь по схеме с поиском 0/4/SHT/X, и предположить что, в найденных местах нет перемычек, то плата не должна работать в принципе.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:09
я думаю что нижняя левая перемычка там есть, судя по тому, что она задествована в паре с терморезистором, который присутствует на плате. но как она может повлиять на "не работать в принципе" - я не знаю.
а вот сигнал vrrdy_l2 очень даже может может "висеть в воздухе" и его отсутствие тоже никак не повлияет на работоспособность.
что-то мы совсем от темы ушли и зацепились за личные амбиции. никого я не хотел обидеть своим замечанием и про "намеренно" тоже речи не было. просто не хотел, чтобы топика направили по неправильному пути.
меня больше смущает пайка mau3, чем отсутствие деталей, не распаянных с завода...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 20:15
0.36 В
На 10 - 0.68-1.2 В прыгает.
Но ведь 3 вывод по схеме подтянут на 3.3 В через 8.2 к. А на плате он висит в воздухе.
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 20:51
Там тоже резистор не распаян. Думаю, что можно забить пока что на эту ногу. По поводу третьей ноги не заморачивайтесь. Надо в другом месте искать причину.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 20:57
Так какие тогда дальнейшие шаги?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H REV:1.0 - нет картинки, не пищит без памяти
в форуме Gigabyte
sant1
4172
18 окт 2020, 23:33
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
_Kron_
7474
17 дек 2016, 22:30
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H Нужна схема
в форуме Gigabyte
seminenko
14 фев 2018, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H самопроизвольно выключается
в форуме Gigabyte
m00fel
3348
27 дек 2018, 00:17
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации
в форуме Gigabyte
maratcompas
10 дек 2019, 12:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
