Текущее время: 30 ноя 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: GTX770 замена памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:07
Принесли Gigabyte GTX760 4gb windforce, разбираю вижу чип GK104-425-A2 gtx770 (?), чипы памяти 8шт elpida w2032bbbg-7a-f, получается 2гб (???) . Все напряжения в норме кроме памяти, там КЗ. Снимаю дроссели, кз со стороны потребителя, мосфеты целые. Кидаю мычку с питания ГПУ на питание памяти, начинает раскаляться одна банка памяти. Отпаиваю, начинают греться еще три банки. Скинул и их, сопротивление стало 5 ом. Убрал мычку, поставил обратно дроссели на фазы питания памяти. Появилось питание 1.5 вольт, карта стартанула без 4 банок с артефактами, в винде в диспетчере ошибка 43. Вопрос почему сдохла память и чем заменить w2032bbbg-7a-f. Есть 8 банок w2032bbbg-60-f и 8 банок w4032babg-70-f.
 Заголовок сообщения: Re: GTX770 замена памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:22
вопрос в другом - почему 5 ом осталось?
мало очень, имхо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:29
Видимо остальной памяти тоже кранты. Завтра сниму оставшуюся и померю. В mats куча ошибок по всем микросхемам
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:32
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... -770.c1856
AndreyVtb писал(а):
w2032bbbg-7a-f
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -7A-F.html
https://www.datasheet.live/index.php?ti ... G-60-F.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -70-F.html
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
вопрос в другом, паяли память и гпу до вас? Или тема GTX 770 а пишите о Gigabyte GTX760 4gb windforce
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 01:06
Даташиты я видел. Вроде все схоже кроме объема и частот. Решил спросить у бывалых, прокатит ли такая замена.
На текстолите написано GV-N760OC-4GD rev2.1. Как я понял чип стоит 770, в винде тоже видится как 770. До меня скорее всего копали т.к. что то не сходится
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 02:22
я бы поставил
AndreyVtb писал(а):
w4032babg-70-f.
так как есть биос
но такой нюанс, при всех снятых банках какое будет сопротивление
так как возможно выход из строя ГПУ из-за КЗ
насчет что написано на карте, то думаю что родная панель сгорела, вот и переставили, но вам видней по пайке и присутствия флюса под памятью и гпу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 19:38
Добрался таки до этой карты. Отпаял всю память , сопротивление линии питания стало 150 Ом. Это норма? Ради прикола попробовал запустить, и каково было мое удивление что карта запустилась и дала картинку точно такую же как с 4 чипами памяти.
Разузнал ее предысторию, была заказана когда то из китая как 770 2 гиговая. Сдохла после того как при включенном компе владелец уронил на нее какой то предмет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 08:54
AndreyVtb писал(а):
150 Ом. Это норма?
Норма.
Надеюсь родной BIOS сохранился? китайцы часто присылают переделанные карты. Пробуйте рабочие банки ставить.
madking предложил поставить w4032babg-70-f
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания памяти MSI GTX770
diman1338
23 июн 2020, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Inno 3D GF-GTX770-4Gb нет питания памяти
crocodile70
10 окт 2020, 22:54
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
Italy
3300
19 мар 2017, 20:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX770, вентиляторы
OKO_GORA
03 авг 2017, 00:48
OKO_GORA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GF-GTX770 Выгорел мосфет
seminenko
17 ноя 2017, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, Glek54, mutrall, Ибрагим и гости: 60
