Текущее время: 30 ноя 2026, 18:50
| Автор |
AndreyVtb
Заголовок сообщения: GTX770 замена памяти  Добавлено: 17 окт 2019, 22:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 21:54 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 40 Откуда: Беларусь
Принесли Gigabyte GTX760 4gb windforce, разбираю вижу чип GK104-425-A2 gtx770 (?), чипы памяти 8шт elpida w2032bbbg-7a-f, получается 2гб (???) . Все напряжения в норме кроме памяти, там КЗ. Снимаю дроссели, кз со стороны потребителя, мосфеты целые. Кидаю мычку с питания ГПУ на питание памяти, начинает раскаляться одна банка памяти. Отпаиваю, начинают греться еще три банки. Скинул и их, сопротивление стало 5 ом. Убрал мычку, поставил обратно дроссели на фазы питания памяти. Появилось питание 1.5 вольт, карта стартанула без 4 банок с артефактами, в винде в диспетчере ошибка 43. Вопрос почему сдохла память и чем заменить w2032bbbg-7a-f. Есть 8 банок w2032bbbg-60-f и 8 банок w4032babg-70-f.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX770 замена памяти |
AndreyVtb
Заголовок сообщения: Re: GTX770 замена памяти  Добавлено: 18 окт 2019, 01:06 |
| Интересующийся |
Даташиты я видел. Вроде все схоже кроме объема и частот. Решил спросить у бывалых, прокатит ли такая замена. madking писал(а): вопрос в другом, паяли память и гпу до вас? Или тема GTX 770 а пишите о Gigabyte GTX760 4gb windforce
На текстолите написано GV-N760OC-4GD rev2.1. Как я понял чип стоит 770, в винде тоже видится как 770. До меня скорее всего копали т.к. что то не сходится
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX770 замена памяти  Добавлено: 18 окт 2019, 02:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
AndreyVtb писал(а): Вроде все схоже кроме объема и частот я бы поставил AndreyVtb писал(а): w4032babg-70-f. так как есть биос но такой нюанс, при всех снятых банках какое будет сопротивление так как возможно выход из строя ГПУ из-за КЗ насчет что написано на карте, то думаю что родная панель сгорела, вот и переставили, но вам видней по пайке и присутствия флюса под памятью и гпу.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: GTX770 замена памяти  Добавлено: 25 окт 2019, 08:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 19:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
AndreyVtb писал(а): 150 Ом. Это норма? Норма. AndreyVtb писал(а): была заказана когда то из китая как 770 2 гиговая Надеюсь родной BIOS сохранился? китайцы часто присылают переделанные карты. Пробуйте рабочие банки ставить. madking предложил поставить w4032babg-70-f
