Текущее время: 18 ноя 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: DEXP G108 (clevo w650 sj) зависает при работе видеокарты nVidia GTX870M
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 03:11
всем добрый день, нужна помощь! принесли ноутбук dexp g108 , с проблемой КЗ по видео памяти видео чипа nVidia GTX870M,
после замены видео памяти с донора(заменил все 8 чипов памяти), ноутбук стал включатся но при установки видео драйвера практически сразу зависает и не на что не реагирует, секунд через 30-50 выпадает в синьку с сообщением DPC_WATCHDOG_VIOLATION, замена оперативной памяти ничего не изменило. также поменял процессор, хаб (sr17e), видео чип, и повторно всю видео память, результата нет, по прежнему зависает при включении видео карты, если отключить видео карту или удалить драйвера то ноутбук работает на встроеном видео процессора нормально без зависаний.
напряжения все в норме, на видео память 1,5в на чип 0,9в
подскажите в чем может быть проблема? подскажите кто ранние сталкивался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: DEXP G108 (clevo w650 sj) зависает при работе видеокарты nVidia GTX870M
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:25
Сделайте прошивку с официально сайта.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:49
биос шил раза три
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 15:45
видимо ещё и видеочипу прилетело, во время подыхания памяти...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo W650 (6-71-w65s0-d02) нет запуска
в форуме DNS
yllymah
12 окт 2023, 03:02
Sin! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h115 (W650) сам выключается
в форуме DNS
Acrobit
29
10072
24 май 2018, 10:00
Acrobit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
6089
24 окт 2017, 06:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (Clevo W350SSMB-0d 6-71-W3S50-D02B) Зависает при подключении дискретного видео
в форуме Clevo
Victor_2
12 июл 2019, 16:49
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650 (6-71-w65s0) Замена N14p-gv2-b на N15s-gt
в форуме DNS
Nik_1991
15 фев 2018, 14:06
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
