Текущее время: 19 ноя 2026, 16:03
| Автор |
anssinlc
Заголовок сообщения: DEXP G108 (clevo w650 sj) зависает при работе видеокарты nVidia GTX870M  Добавлено: 18 окт 2019, 03:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
всем добрый день, нужна помощь! принесли ноутбук dexp g108 , с проблемой КЗ по видео памяти видео чипа nVidia GTX870M, после замены видео памяти с донора(заменил все 8 чипов памяти), ноутбук стал включатся но при установки видео драйвера практически сразу зависает и не на что не реагирует, секунд через 30-50 выпадает в синьку с сообщением DPC_WATCHDOG_VIOLATION, замена оперативной памяти ничего не изменило. также поменял процессор, хаб (sr17e), видео чип, и повторно всю видео память, результата нет, по прежнему зависает при включении видео карты, если отключить видео карту или удалить драйвера то ноутбук работает на встроеном видео процессора нормально без зависаний. напряжения все в норме, на видео память 1,5в на чип 0,9в подскажите в чем может быть проблема? подскажите кто ранние сталкивался с такой проблемой
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEXP G108 (clevo w650 sj) зависает при работе видеокарты nVidia GTX870M |
MoneyBot
