Текущее время: 13 ноя 2024, 10:33
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В Добавлено: 18 окт 2019, 23:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
3 ампера давал минут на 40, диагностический палец показывает "ноль", пирометр по всей плате застыл на отметке 26 град.
Выкрутил ЛБП на максималку (4,7А), гонял минут 5 - опять тот же результат, только провода стали теплее... Больше походит на соплю или слипшиеся шары под мостом. Визуально все ровное, на тыльной стороне пара дорожек локально окислены, но на землю и на 3,3В не звонят, рядом с ними тычок от паялы еле заметный, но тоже не звонится.
Еще один момент: при подаче дежурки на Power 5 вольт, на Reset - 0,4В. При замыкании дергает вентилем, повторного запуска нет, но БП в защиту не уходит (5 вольт остаются висеть).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В Добавлено: 20 окт 2019, 22:37 |
pEEp писал(а): uP7706 1 - 0.12В 2 - 5В 3 - 5В 4 - 5В 6 - 3,2В 7 - 0,7В Проверил на второй плате - показания идентичны, при запуске на 1-й ноге 2,5В. Lost codeВариант, конечно, но уж больно он фантастический.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В Добавлено: 20 окт 2019, 22:49 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
pEEp писал(а): Смущает 1-я нога Не смущайтесь, земляк. Первая нога не используется (по схеме), потому висит в воздухе и если перевести Вашу выдержку из даташита, то при достижении 92% от номинального переходит в высокоомное состояние, то есть в обрыв, и тут Вы меряете все то, что на нее наводится.При использовании, эта нога подпирается через резистор на положительный источник напряжения, обычно 3.3. вольта.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В Добавлено: 23 окт 2019, 23:22 |
Проверил абсолютно ВСЁ на предмет железного коротыша - целый час с 2мя лупами сидел, изучил каждый см. Результат нулевой! Идеи остаются пока что две: 1. Снять все электролиты по линии 3,3В (хотя они все холодные под ЛБП). 2. Пошатать южак (а вдруг ее кто-то без флюса плавил?) Что думаете? З.Ы. Чуйка сказала: "Проверь вокруг 240, 239, 238 пинов памяти!"
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В Добавлено: 29 окт 2019, 23:07 |
Эх, надо было сделать всё в прямой последовательности, а не в обратной (п.2, потом п.1). В итоге я качнул мост (кз не ушло), а уже потом начал снимать кондёры. В области, обозначенной на фото, обнаружился косяк: при снятии одного из кондёров (а они уже мною менянные) я заметил обрывок ножки длинною около 2 мм. Х/з, как я с ним смог запаять, но при его удалении коза свалила. Поставил на место кондёры, запаял залитый БИОС и... плата стартует с пост-кодом 10.
При этом: 1. Кнопка - 5В, резет - 3,3В. 2. CPU_VTT - 1,3В, проц греется. 3. Питание памяти в норме. 4. Север - 1,17В, греется. 5. Юг - 1,06В, слабо тёплый.
Реакция на PSON есть, на Reset нет. Reset не залипший, но при нажатии на юг - загорается (отпускаю - гаснет). Пищалка молчит, пост код 10 с/без памяти, с/без видео.
Есть идеи? (убил юг или он до меня был убитый?)
Последний раз редактировалось pEEp 29 окт 2019, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В Добавлено: 29 окт 2019, 23:19 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
pEEp писал(а): Reset не залипший, но при нажатии на юг - загорается (отпускаю - гаснет). Либо появляется нужный контакт, либо исчезает ненужный, как в случае с конденсатором...
