Текущее время: 13 ноя 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 22:46
Сабж.
На колодке питания по линии 3,3В висит "чистая" коза (погрешность 0,4мВ, измерение 0,6мВ). Лабораторником при пределе в 3А греются только провода - плата холодная.
Вопрос дилетанта: КАК ТАК?!
На ум приходят варианты:
1. Сопля.
2. Пробой кондера.
3. Пробой диода (sot-23).
4. Залипший шар под любым из мостов.
Интерес спортивный, поэтому выкидывать не хочу (есть такая же со снятыми мостами, если что).
 Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo-F (MS7519 v1.0) КЗ по линии 3,3В
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 23:12
Снять радиаторы. Внимательно осмотреть всю плату. Взять провода толще. Подать 1 - 1.5 ампера. Пробовать прощупать пальцами все. Если нет результата, то оставить так на некоторое время. Место кз прогреется, хоть будет локализация. Кондеры могут быть пробиты и электролитические. Встречался с такими. Но чаще керамика. При 2 - 3 амперах на таких кондерах хорошо жарятся пальцы. Так что будьте готовы :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 23:52
3 ампера давал минут на 40, диагностический палец показывает "ноль", пирометр по всей плате застыл на отметке 26 град.
Выкрутил ЛБП на максималку (4,7А), гонял минут 5 - опять тот же результат, только провода стали теплее... Больше походит на соплю или слипшиеся шары под мостом. Визуально все ровное, на тыльной стороне пара дорожек локально окислены, но на землю и на 3,3В не звонят, рядом с ними тычок от паялы еле заметный, но тоже не звонится.
Еще один момент: при подаче дежурки на Power 5 вольт, на Reset - 0,4В. При замыкании дергает вентилем, повторного запуска нет, но БП в защиту не уходит (5 вольт остаются висеть).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:06
3,3vsb есть на плате при подключении дежурки? И сопротивление по 3,3vsb?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:31
Lost code
5VSB - в наличии.
3VSB - в наличии (3,2В), сопротивление на RTC-диоде = 1,2кОм.
uP7706
1 - 0.12В
2 - 5В
3 - 5В
4 - 5В
6 - 3,2В
7 - 0,7В
Смущает 1-я нога (POK - Power OK Indication. This pin is an open-drain output and is set high impedance once Vout reaches 92% of its rating voltage.)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:29
снять колодку АТХ24, может под ней чего-то коротит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:37
pEEp писал(а):
uP7706
1 - 0.12В
2 - 5В
3 - 5В
4 - 5В
6 - 3,2В
7 - 0,7В
Проверил на второй плате - показания идентичны, при запуске на 1-й ноге 2,5В.
Lost code
Вариант, конечно, но уж больно он фантастический.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:49
pEEp писал(а):
Смущает 1-я нога
Не смущайтесь, земляк.
Первая нога не используется (по схеме), потому висит в воздухе и если перевести Вашу выдержку из даташита, то при достижении 92% от номинального переходит в высокоомное состояние, то есть в обрыв, и тут Вы меряете все то, что на нее наводится.При использовании, эта нога подпирается через резистор на положительный источник напряжения, обычно 3.3. вольта.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 23:14
pEEp
при таком падении и отсутствии нагрева - короткое "по железу". ищите замкнутые контакты, выломанные разъемы и тд. в первую очередь осмотреть разъемы PCIE, PCI, слоты памяти на предмет заломанных/закороченных контактов.
слипшиеся шары - маловероятно, ведь мосты не паялись...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:22
Проверил абсолютно ВСЁ на предмет железного коротыша - целый час с 2мя лупами сидел, изучил каждый см. Результат нулевой! :ps_ih:
Идеи остаются пока что две:
1. Снять все электролиты по линии 3,3В (хотя они все холодные под ЛБП).
2. Пошатать южак (а вдруг ее кто-то без флюса плавил?)
Что думаете?
З.Ы. Чуйка сказала: "Проверь вокруг 240, 239, 238 пинов памяти!"
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:07
Эх, надо было сделать всё в прямой последовательности, а не в обратной (п.2, потом п.1).
В итоге я качнул мост (кз не ушло), а уже потом начал снимать кондёры. В области, обозначенной на фото, обнаружился косяк: при снятии одного из кондёров (а они уже мною менянные) я заметил обрывок ножки длинною около 2 мм. Х/з, как я с ним смог запаять, но при его удалении коза свалила. Поставил на место кондёры, запаял залитый БИОС и... плата стартует с пост-кодом 10.
При этом:
1. Кнопка - 5В, резет - 3,3В.
2. CPU_VTT - 1,3В, проц греется.
3. Питание памяти в норме.
4. Север - 1,17В, греется.
5. Юг - 1,06В, слабо тёплый.
Реакция на PSON есть, на Reset нет.
Reset не залипший, но при нажатии на юг - загорается (отпускаю - гаснет).
Пищалка молчит, пост код 10 с/без памяти, с/без видео.
Есть идеи? (убил юг или он до меня был убитый?)
Последний раз редактировалось pEEp 29 окт 2019, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:19
Либо появляется нужный контакт, либо исчезает ненужный, как в случае с конденсатором...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
7857
26 ноя 2017, 05:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo-F (MS-7519 ver 1.0)
в форуме MSI
Wjatscheslaw
26 апр 2019, 23:42
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P45-C51 ver 2.1 нет старта (инициализации)
в форуме MSI
belogvardeets
24
10505
02 май 2016, 12:57
belogvardeets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75MA-P45 - неправильно выводит сигнал встроенного видео.
в форуме MSI
Dimasik
25 янв 2017, 09:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45-C51 пост код 81
в форуме MSI
romanych-88
27 мар 2021, 22:34
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
