Текущее время: 25 ноя 2026, 10:12
| Автор |
speedtm
Заголовок сообщения: Asus gtx 970 strix белый экран  Добавлено: 21 окт 2019, 11:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Добрый день,
Есть asus strix 970 у которой была замена питальников гпу и памяти и у нее странная проблема которая воспроизводится только в valley benchmark и играх в рандомный момент, фурмарк не выводит проблем. В рандомный момент времени теста вываливается белый экран, судя по осциллографу и мультиметру питание не пропадает, в защиту комп не уходит и не перезагружается. Было заменено и результат остался тем же: 1. Несколько гпу 2. Вся память 3. Контролеры питания гпу и памяти, драйвера Шумов на фазах нет, сигнал ровный чистый, в нагрузке тоже выглядит вполне стандартно. Куда копать дальше не знаю, может у кого была похожая проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus gtx 970 strix белый экран |
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 970 strix белый экран  Добавлено: 21 окт 2019, 14:14 |
| Интересующийся |
Sekandr писал(а): Частоты ГПУ и памяти соответствуют заявленным? может прошитая... Ещё можно предположить что карта была залита и гдето плохой контакт. На ноуте сталкивался - контакт резистора есть но под нагрузкой напряжение на выходе падало. я так понимаю что при появлении белого экрана скважность шим сигналов сокращается (нагрузка как бы пропадает) и вентиляторы крутятся по полной? Да , но полностью шим сигнал не пропадает, вентиляторы крутятся в обычном режиме. Обычно если проблема в питании то обрубает все сигналы и вентили в 100%. Тест памяти mats показывает pass, да и с родной памятью все было так же. Биосы разные пробовал разницы нет, сейчас стоит официальный от Асус с сайта, обычно на всех стриксах он хорошо работает. Следов залития вроде не было, обвязку памяти или питания ковырять чтоли....честно мысли подзакончились
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 970 strix белый экран  Добавлено: 21 окт 2019, 15:12 |
| Интересующийся |
Sekandr писал(а): Напряжение питания ГПУ и памяти сильно меняется под нагрузкой и в момент выпадания? Может кондёры входные просевшие... пока тоже нет конкретных идей Напряжения надо позамерять, не помню точно, еще gpu-z может быть сможет лог позаписывать. Были заменены все входные и выходные конденсаторы с донора, т.к. до этого кто то заменил один из входных 4-х, причем на электролитический меньшей емкости=\ Может конечно и донорские кондеры были не такие хорошие... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Sekandr писал(а): Раз ремонтировали систему питания, есть смысл проверить обратную связь, в частности могли резитры подгореть, если 12 вольт пробилось в ШИМ Шим заменен и драйвера, обвязку вокруг шима не смотрел, тоже гляну сравню
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 970 strix белый экран  Добавлено: 21 окт 2019, 15:51 |
| Интересующийся |
madking писал(а): а что происходит на видео выводах 5В и 3.3В? чуть подробнее бы, честно говоря не очень понимаю как связано. речь про DDC_5V?=) сами линии 5 и 3.3 после белого экрана не смотрел, а так были в порядке
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 970 strix белый экран  Добавлено: 22 окт 2019, 13:43 |
| Интересующийся |
madking писал(а): Подробно про 5В ? DVI, HDMI. Сигналы 3.3В https://en.wikipedia.org/wiki/HDMIПроверил. Все в порядке. Так же проверил обвязски контролеров гпу и памяти и нашел один элемент который стоит между 12v ext pex и pm vcc контролера памяти, на нем вместо 2 ом было 60. Заменил пока после несколько часовых тестов не смог воспроизвести проблему. Еще напишу через пару дней каков результат в итоге.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 970 strix белый экран  Добавлено: 23 окт 2019, 12:42 |
| Интересующийся |
galkinvv писал(а): Сталкивался с такими сгоревшими 2R2 по питанию драйверов на rx570 и по питанию DRMos на gtx770, т.е. сгорание сгорание таких резисторов после сгорания нагрузки (драйверов/DRMos) - ситуация не редкая. Но то что это проявляется белым экраном - до этого не знал, спасибо. Есть GTX780 вылетающая в однотонный экран после замены DRMos, может быть у неё такая же проблема, проверю. Тоже и у Strix 970-х часто горят рядом с драйверами 01y резисторы Вообщем второй день все ок карта ни разу не сбойнула, думаю что можно взять на заметку.
