Текущее время: 22 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Asus gtx 970 strix белый экран
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 11:32
Добрый день,
Есть asus strix 970 у которой была замена питальников гпу и памяти и у нее странная проблема которая воспроизводится только в valley benchmark и играх в рандомный момент, фурмарк не выводит проблем.
В рандомный момент времени теста вываливается белый экран, судя по осциллографу и мультиметру питание не пропадает, в защиту комп не уходит и не перезагружается.
Было заменено и результат остался тем же:
1. Несколько гпу
2. Вся память
3. Контролеры питания гпу и памяти, драйвера
Шумов на фазах нет, сигнал ровный чистый, в нагрузке тоже выглядит вполне стандартно.
Куда копать дальше не знаю, может у кого была похожая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 970 strix белый экран
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:55
Частоты ГПУ и памяти соответствуют заявленным? может прошитая...
Ещё можно предположить что карта была залита и гдето плохой контакт. На ноуте сталкивался - контакт резистора есть но под нагрузкой напряжение на выходе падало.
я так понимаю что при появлении белого экрана скважность шим сигналов сокращается (нагрузка как бы пропадает) и вентиляторы крутятся по полной?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:14
Да , но полностью шим сигнал не пропадает, вентиляторы крутятся в обычном режиме. Обычно если проблема в питании то обрубает все сигналы и вентили в 100%.
Тест памяти mats показывает pass, да и с родной памятью все было так же. Биосы разные пробовал разницы нет, сейчас стоит официальный от Асус с сайта, обычно на всех стриксах он хорошо работает.
Следов залития вроде не было, обвязку памяти или питания ковырять чтоли....честно мысли подзакончились
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:59
Напряжение питания ГПУ и памяти сильно меняется под нагрузкой и в момент выпадания? Может кондёры входные просевшие... пока тоже нет конкретных идей
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Раз ремонтировали систему питания, есть смысл проверить обратную связь, в частности могли резитры подгореть, если 12 вольт пробилось в ШИМ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:12
Напряжения надо позамерять, не помню точно, еще gpu-z может быть сможет лог позаписывать.
Были заменены все входные и выходные конденсаторы с донора, т.к. до этого кто то заменил один из входных 4-х, причем на электролитический меньшей емкости=\
Может конечно и донорские кондеры были не такие хорошие...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Шим заменен и драйвера, обвязку вокруг шима не смотрел, тоже гляну сравню
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:16
а что происходит на видео выводах 5В и 3.3В?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 15:51
чуть подробнее бы, честно говоря не очень понимаю как связано. речь про DDC_5V?=)
сами линии 5 и 3.3 после белого экрана не смотрел, а так были в порядке
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:20
Подробно про 5В ? DVI, HDMI. Сигналы 3.3В
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:43
Проверил. Все в порядке. Так же проверил обвязски контролеров гпу и памяти и нашел один элемент который стоит между 12v ext pex и pm vcc контролера памяти, на нем вместо 2 ом было 60. Заменил пока после несколько часовых тестов не смог воспроизвести проблему. Еще напишу через пару дней каков результат в итоге.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:40
Сталкивался с такими сгоревшими 2R2 по питанию драйверов на rx570 и по питанию DRMos на gtx770, т.е. сгорание сгорание таких резисторов после сгорания нагрузки (драйверов/DRMos) - ситуация не редкая.
Но то что это проявляется белым экраном - до этого не знал, спасибо. Есть GTX780 вылетающая в однотонный экран после замены DRMos, может быть у неё такая же проблема, проверю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:42
Тоже и у Strix 970-х часто горят рядом с драйверами 01y резисторы
Вообщем второй день все ок карта ни разу не сбойнула, думаю что можно взять на заметку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Три Asus gtx 970 strix с одинаковым поведением
speedtm
2616
24 июн 2019, 10:21
speedtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
diman1338
18 дек 2019, 22:12
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 12:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix gtx 970 пропадает изо
system007
26 июл 2022, 02:09
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix GTX 970 4GB GDDR5 wr err
Dwit
3125
28 июл 2021, 20:45
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006 и гости: 54
