Текущее время: 11 ноя 2026, 07:23
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа  Добавлено: 21 окт 2019, 16:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 545.69
Сообщения: 627 Откуда: Краснотурьинск
Принесли с диагнозом нет изображения. Под радиатором КПТ-8, на севере она же плюс термопрокладка  Дунул слегонца на 215-0752007, ноут завелся сразу же. Но видик тоже старый, датакод 10 года. И тоже КПТ-8 ((( Объяснил клиенту, что могу заменить север, а через полгода "приедет" и видик. Цена родного 216-0810005(HD6750) сильно неадекватна, но на просторах сети нашёл упоминания, что вместо него встает 216-0772000(HD5750. Но там вроде на компалах это проделывали. Про этот ноут тишина. Сам не обладаю достаточным опытом, поэтому спрашиваю у сведущих- подобная замена возможна?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа  Добавлено: 21 окт 2019, 18:11 |
| Пользователь |
sip писал(а): Lordofhell а чем вас кпт8 на видюхе напугала? север на прокладке сдох, а видюха напрямую прижата, чего ей помирать? только клиента зря настращали - меняли бы север, да отдавали. при желании обговорили, что если через сколько-то мес будут проблемы с видео, то поменяете со скидкой. но похвально, что ответственно относитесь к работе) Не доверяю AMD в последнее время. Мамки относительно свежие на AM3+ дохнут, а про AM3\AM2+ вообще молчу, те мрут как мухи. 2001 север вообще легенда ))) А в данном ноуте оба чипа 10 года. И работали всё это время. На ноуте крутится бухгалтерия в одном магазине, они и сейчас то в панике. Благо, после прогрева ноут завелся, мигрировал им винду вместе с жестким на другой ноут. Поэтому и объяснил сразу, что в скором времени вполне возможно повторение ситуации. Я лучше сейчас со скидкой за работу оба чипа замену, за то буду знать, что они потом опять с этой бедой не столкнутся.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа  Добавлено: 21 окт 2019, 22:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,307.99
Сообщения: 5795 Откуда: Одесса
sasha_m писал(а): В UMA переделайте А она там есть?! Не получится оно там онли дискрет
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа  Добавлено: 22 окт 2019, 09:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Lordofhellиз личной практики по амд - если дохнет север, меняю только север. а вот если дохнет видео, тогда согласовываю видео+север. sasha_m писал(а): В UMA переделайте, раз там бухгалтерия. с 2007 севером-то?)
