Текущее время: 10 ноя 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:39
Принесли с диагнозом нет изображения. Под радиатором КПТ-8, на севере она же плюс термопрокладка :ny_tik: Дунул слегонца на 215-0752007, ноут завелся сразу же. Но видик тоже старый, датакод 10 года. И тоже КПТ-8 ((( Объяснил клиенту, что могу заменить север, а через полгода "приедет" и видик. Цена родного 216-0810005(HD6750) сильно неадекватна, но на просторах сети нашёл упоминания, что вместо него встает 216-0772000(HD5750. Но там вроде на компалах это проделывали. Про этот ноут тишина. Сам не обладаю достаточным опытом, поэтому спрашиваю у сведущих- подобная замена возможна?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53DA (Asus N53DA) Замена видео чипа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:08
Меняют, биос правят
216-0810005 ven1002_dev6741
216-0772000 ven1002_dev68C1
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:27
Lordofhell
а чем вас кпт8 на видюхе напугала? север на прокладке сдох, а видюха напрямую прижата, чего ей помирать? только клиента зря настращали - меняли бы север, да отдавали. при желании обговорили, что если через сколько-то мес будут проблемы с видео, то поменяете со скидкой.
но похвально, что ответственно относитесь к работе)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 18:11
sip писал(а):
Lordofhell
Не доверяю AMD в последнее время. Мамки относительно свежие на AM3+ дохнут, а про AM3\AM2+ вообще молчу, те мрут как мухи. 2001 север вообще легенда )))
А в данном ноуте оба чипа 10 года. И работали всё это время. На ноуте крутится бухгалтерия в одном магазине, они и сейчас то в панике. Благо, после прогрева ноут завелся, мигрировал им винду вместе с жестким на другой ноут. Поэтому и объяснил сразу, что в скором времени вполне возможно повторение ситуации. Я лучше сейчас со скидкой за работу оба чипа замену, за то буду знать, что они потом опять с этой бедой не столкнутся.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 21:54
В UMA переделайте, раз там бухгалтерия.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 22:16
sasha_m писал(а):
В UMA переделайте
А она там есть?! Не получится оно там онли дискрет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:29
Lordofhell
из личной практики по амд - если дохнет север, меняю только север. а вот если дохнет видео, тогда согласовываю видео+север.
с 2007 севером-то?)
Да, что-то тупанул, прошу прощения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53da (n53da rev. 2.0) bios под 216-0833000
wit1311
12 фев 2018, 10:35
wit1311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53DA REV:2.0) Не включается
Scholes121
11 май 2018, 17:48
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53DA (N53DA REV 2) Post code E8 нет изображения
kingsizeslv
13 апр 2021, 09:57
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M65 (DA0JM6MB8G4) Замена Видео ЧИПА
в форуме Dell
crackerk
18 дек 2016, 12:16
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (48.4GK06.011) Замена Видео ЧИПА
crackerk
3698
21 апр 2017, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: inr666, SectoR и гости: 58
