Текущее время: 22 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2850) Нет PPBUS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:17
Прогорел зарядник isl6259 и кусок текстолита со стороны ног 15-21. Вигорели дорожки 16-19,23 и мелочевка. Все єто восстановил.
Теперь при подключении БП поднимается PPBUS на 3 секунды и пропадает. Пока PPBUS есть поднимаются VREG3, VREG5 и успевает на полсекунды подняться PP3V3_S5.
Зарядник менялся дважды. Мелочевку и ключи прозвонил. Что может быть еще ?
P.S. питание на заряднике есть, 3.42в есть, хвост детектит.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850) Нет PPBUS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:57
А если снять F7040 ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:42
тоже самое. 3 секунды и пропадает. Проблема именно в области зарядника.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:53
Ключи замени.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:38
заменил - не помогло
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:31
без предохранителя, от ЛБП остальное все заводится?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:37
нет. PP3v3_S5 поднимается, держится секунд 5 и гаснет. Через 5 секунд снова поднимается, 5с. гаснет и так по кругу.
Остальные напруги молчат.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 13:24
я правильно понимяю, что для работы єтой и подобных платформ достаточно наличие трех составляющих:
-SMC_BC_ACOK (3в),
-на вход 17-19в,
-на PPBUS_G3H подать 12в.
т.е. сняв зарядник с ключами достаточно єтих трех условий для нормальной работы ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:16
Тут я имел ввиду именно это, эмуляция работы от АКБ, но при подключении питания после предохранителя.
Тут есть одна подлянка.
Когда нет бошки АКБ, СМЦ не знает о батарее ничего.
Если СМЦ подкинуть бошку 85ВТ, чтоб он игнорировал отсутвие батареи, проверить работоспособность остальных цепей.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:59
Снял зарядник и ключи, на АСОК подал 3в, на PPBUS_G3H 12в, подключил БП 85вт. - ситуация не изменилась (PP3v3_S5 поднимается на 5с в цикле).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 17:45
так получается, у Вас не PPBUS шалит, а чарджер ресетится.
вокруг чарджера прогары не попали на низковольтные цепи СМЦ или РСН?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 22:20
сложно сказать. Нет уверенности.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 00:09
ну блин...
так и чо, теперь сидеть и на кофейной гуще гадать?
если по пятакам/дорожкам явно не видно, придется махнуть для уверенности.
к стати, питальник СМЦ не пульсирует? может банально СМЦ рестартит? а от него и чарджер ресетится...
тут по случаю, зашла такая платформа, работает и теряет клаво/тач, но те цепи что надо, работают чотко.
если что, обмерим/прозвоним.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 14:33
какое сопротивление на L7630 ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:45
15,2 Ом
18 мВ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 16:43
так и есть.
Попробую мост перекинуть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
в форуме Apple
NymVetamin
03 дек 2023, 22:26
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
17
5457
26 янв 2017, 21:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
25 июл 2018, 10:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+
в форуме Apple
Ciber SLasH
13
4719
13 сен 2017, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
в форуме Apple
SpinNNN
30 янв 2018, 02:01
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
