Текущее время: 22 ноя 2026, 15:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1286 (820-2850) Нет PPBUS |
MoneyBot
prw07
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850) Нет PPBUS  Добавлено: 22 окт 2019, 10:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 08:12 Наличности на руках: 94.89
montekristo писал(а): А если снять F7040 ? тоже самое. 3 секунды и пропадает. Проблема именно в области зарядника.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850) Нет PPBUS  Добавлено: 24 окт 2019, 16:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Shooter75 писал(а): без предохранителя, от ЛБП остальное все заводится? Тут я имел ввиду именно это, эмуляция работы от АКБ, но при подключении питания после предохранителя. Тут есть одна подлянка. Когда нет бошки АКБ, СМЦ не знает о батарее ничего. Если СМЦ подкинуть бошку 85ВТ, чтоб он игнорировал отсутвие батареи, проверить работоспособность остальных цепей.
prw07
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850) Нет PPBUS  Добавлено: 25 окт 2019, 22:20 |
Shooter75 писал(а): вокруг чарджера прогары не попали на низковольтные цепи СМЦ или РСН? сложно сказать. Нет уверенности.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850) Нет PPBUS  Добавлено: 26 окт 2019, 00:09 |
| Инженер |
ну блин... так и чо, теперь сидеть и на кофейной гуще гадать? если по пятакам/дорожкам явно не видно, придется махнуть для уверенности.
к стати, питальник СМЦ не пульсирует? может банально СМЦ рестартит? а от него и чарджер ресетится...
тут по случаю, зашла такая платформа, работает и теряет клаво/тач, но те цепи что надо, работают чотко. если что, обмерим/прозвоним.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850) Нет PPBUS  Добавлено: 28 окт 2019, 15:45 |
| Инженер |
prw07 писал(а): сопротивление на L7630 15,2 Ом 18 мВ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850) Нет PPBUS |
