Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как опредлелить причину неисправность HDD?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 04:34
Как 101% точно опредлелить причину неисправность HDD?
Как посмотреть внутренние логи диска, чтобы понять что с ним не так.
Допустим диагностика платы показала что все питания в норме, нет повреждённых компонентов.
Как узнать что неисправно, головки, прошивка, процессор... и т.д.
А самое главное как залдезть ему в мозги чтобы увидеть что с ним происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Как опредлелить причину неисправность HDD?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 08:46
Поиск в Google "терминальный режим жесткого диска". Например https://xakep.ru/2014/11/02/exstence-standart-harddisk/
Но у каждого бренда свои отличия и ньюансы вплоть до недоступности терминального режима...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:43
Топикстартеру надо чтобы опыт десятков лет по кучи семейств ему расписали в трех абзацах?)))
Чтобы залезть в мозги надо потратить сотни тыщ рублей для начала, если тратиться так не охота, то разговор в принципе можно даже не начинать
Имхо, можно критиковать конечно, на данный момент вообще начинать с нуля по-серьезному влезать в сферу ремонта HDD дело довольно бессмысленное, отмирающий формат
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 12:12
rcm
Чтобы поставить правильный диагноз (как и в ноутбуках), сначала нужно сделать так, чтобы устройство заработало.
А в случае с HDD, ещё и залезть в служебную информацию (придётся купить PC-3000) и знать что и где и какие логи/модули смотреть, чтобы понять что с диском.
А после того как HDD выведен из комы ещё и поверхность может быть в плохом состоянии (царапины/запилы) и бывает, что диск умирает сразу же, как только пытаешься что-либо прочитать из User Area.
Мастера годами/десятилетиями оттачивают навыки... а вы тут хотите всё готовое.
А если нет ни PC-3000, ни спец. утилит (не бесплатных), которые позволяют работать со служебкой, то просто SMART и тест поверхности...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:13
Да ладно стращщять то...
Диск этож просто компьютер с программой.
А значит должен иметь механизм отладки.
Например точки остановки, для пошаговой инициализации.
Чтобы видеть на каком этапе происходит сбой.
Щя ман вкурю, и посмотрим...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:19
rcm писал(а):
Щя ман вкурю
Для начала - учебник русского языка изучить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:01
Сейчас, куда ни посмотри, везде компьютеры с программами-от утюга до автомобиля(авиацию, флот и космос оставим за скобками). Только алгоритмы, программы, форматы данных и т.п. это фирменные секреты за семью печатями, привязанные к конкретной елементной базе. Вкурить не получится. Ну получите, в лучшем случае, терминальный лог, а расшифровку где возьмете?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:05
"Ща он ман покурит" и всё поймёт. Сразу станет диагностировать на 101%.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:39
Утилита GSmartControl поможет, адекватное представление SMART, поддерживает внутрение логи HDD.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
technicien писал(а):
GSmartControl
Да вроде обычная смотрелка смарта, типа crystaldiskinfo или hdd sentinel, не?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:15
На seagate и hgst еще можно логи почитать, какая ошибка и на каком часу работы HDD зарегистрирована.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти причину неисправности дежурного напряжение
Macintosh_RK
11
4343
04 июн 2018, 09:39
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite pro -c850-1H8 (PLF/PLR/CSF/CSR/uma) Не могу найти причину
в форуме Toshiba
ungus
03 май 2018, 09:40
ungus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания
Домосед
13
2629
23 мар 2020, 22:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
zelterz
11
2294
20 июн 2020, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3721
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
