Текущее время: 20 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: H110M-HDS rev 1.01 не поднимает S3
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:12
Первая 110_я плата на ремонт, нужна помощь клуба знатоков. Нет реакции на нажатие кнопки поверОН. От кнопки до мульта доходит, мульт передаёт сигнал в хаб, а сигналы S3 и S4 не поднимаются, висят в 0. Кварцы 32768 и 24М генерят красивый синус, при подаче дежурного напряжения на флешке на 1,2,5,6,7,8 ногах постоянно 3.3в клоков нет, данные не бегают, CS не дёргается. Сопротивление 28 ом, ничего не греется. RCTRST - 3.3в, RSMRST# - 3.3в
Это хаб издох? или у 110_тых какие-то новые сигналы появились, необходимые для старта?
Почему в дежурном режиме на флешке и на хабе присутствует рабочее напряжение? у них как и у ноутбуков теперь читается флешка ДО старта? Где бы схему от неё найти? бордвью уже скачал.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: H110M-HDS rev 1.01 не поднимает S3
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:56
Как с остальной информацией? BIOS шили или нет, какие напряжения на узлах? Другой ЦП подкидывали? Думаю знатокам нужно больше информации
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:06
sergun
Посмотрите сигнал на хаб PCH_SKTOCC# садится на землю или нет, хотя мать может и без него включаться, а этот сигнал просто говорит об установки нового проца.
В принципе уже все проверили, последовательность запуска не поменялась на данной платформе.
Для наглядности из репаира на ASUS H110
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h110m-hds включение и выключение
в форуме ASRock
crow84
1484
03 окт 2024, 16:17
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85M-HDS rev. G/A 1.04
в форуме ASRock
AndStr
4229
22 окт 2018, 21:38
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B85m-hds rev. G/A 1.03 опознать элемент
в форуме ASRock
Gercco
11 мар 2020, 19:43
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B85M-HDS REV G/A 1.03 редкий старт, рестарт по кругу
в форуме ASRock
Gemini
14 окт 2023, 19:02
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B85M-HDS опознать элементы.
в форуме ASRock
Deconer
09 июн 2017, 16:30
Deconer Перейти к последнему сообщению
