Текущее время: 20 июн 2024, 09:25
sergun
Заголовок сообщения: H110M-HDS rev 1.01 не поднимает S3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2019, 22:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 195 Откуда: Рига
Первая 110_я плата на ремонт, нужна помощь клуба знатоков. Нет реакции на нажатие кнопки поверОН. От кнопки до мульта доходит, мульт передаёт сигнал в хаб, а сигналы S3 и S4 не поднимаются, висят в 0. Кварцы 32768 и 24М генерят красивый синус, при подаче дежурного напряжения на флешке на 1,2,5,6,7,8 ногах постоянно 3.3в клоков нет, данные не бегают, CS не дёргается. Сопротивление 28 ом, ничего не греется. RCTRST - 3.3в, RSMRST# - 3.3в Это хаб издох? или у 110_тых какие-то новые сигналы появились, необходимые для старта? Почему в дежурном режиме на флешке и на хабе присутствует рабочее напряжение? у них как и у ноутбуков теперь читается флешка ДО старта? Где бы схему от неё найти? бордвью уже скачал.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
![](images/spacer.gif) |
