Текущее время: 23 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: W07C (IMPLP-MS) Совместимость хабов
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 22:39
Суть вопроса собственно не в том какая неисправность, а где взять хаб SR13H. В продаже такого нет, но есть QE99ES , и оба они DH82HM87.
Вопрос , кто-нибудь делал такую замену , работать будет. Не проявится ли проблема 30 минут?
 Заголовок сообщения: Re: W07C (IMPLP-MS) Совместимость хабов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 04:06
https://www.nbzip.ru/magazin/intl/dh82h ... e-hub.html
QE99ES это инженерный чип. Может заработать, может нет. Может заработать но, но с глюками.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:42
Ну, клиент дал время, поэтому решил заказать чип в китае. Какокозалось не зря. Пришёл чип, поставил, влключаю с лабораторника - он на секун 15 включился без картинки, выключился, ток дежурки 0.006, и на кнопку больше не реагирует. Предположил что не тот id с переходника, достал БП из комплекта воткнул, и чипак снова кз по 3 в. После допроса клиента выясняется что именно после замены БП моноблок и сдох. Понятно БП - убийца.
Заказал ещё один. Приехал и поставил, также включился прошился теперь на кнопку не реагирует. Ток дежурки в норме, по симптомами похоже на убитый BIOS. И на форуме его найти не могу могу,.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 17:42
Нашел проверенный биос viewtopic.php?f=41&t=72622&p=541008&hilit=%2AIMPLP+MS%2A#p541008 но не помогло.
Спасайте , я в полном тупике.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 18:31
Дежурка кто? поднимается? EC кто? Питание на кнопке?
USB D+ D-? SRTCRST#/RTCRST#/32.768KHZ?
Сообщение не в тему
в г. Москва есть проверенные поставщики чипов, а вы заказываете хрен пойми где играя в лотерею
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 12:25
Да дежурка есть, при подключении БП Поднимаются и силовые 3в 5в, потребление 0.05 после нажатия на кнопку питание силовые снимаются, остаются лдо.,потребление 0.007. Питание на кнопке есть. RTC есть, юсб линии в норме, пока подняты силовые есть питание на юсб, квврц чуть позже проверю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4085
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 2350 (IMPLP-MS) Нет изображения
в форуме Dell
рамблер
4424
07 мар 2018, 12:43
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для моноблока Dell inspirion 2350 IMPLP-MS
в форуме Куплю | Buy
pulcher
04 апр 2019, 09:51
pulcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 2350 (implp-ms rev a00) опознать элемент
в форуме Dell
dontwalk
20 май 2020, 09:40
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron One 2350 (IMPLP-MS) Опознать резисторы
в форуме Dell
inertic
27 май 2020, 00:06
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StayeR и гости: 28
