Текущее время: 26 ноя 2026, 07:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: W07C (IMPLP-MS) Совместимость хабов |
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: W07C (IMPLP-MS) Совместимость хабов  Добавлено: 22 окт 2019, 21:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49
Сообщения: 521 Откуда: Москва
Ну, клиент дал время, поэтому решил заказать чип в китае. Какокозалось не зря. Пришёл чип, поставил, влключаю с лабораторника - он на секун 15 включился без картинки, выключился, ток дежурки 0.006, и на кнопку больше не реагирует. Предположил что не тот id с переходника, достал БП из комплекта воткнул, и чипак снова кз по 3 в. После допроса клиента выясняется что именно после замены БП моноблок и сдох. Понятно БП - убийца. Заказал ещё один. Приехал и поставил, также включился прошился теперь на кнопку не реагирует. Ток дежурки в норме, по симптомами похоже на убитый BIOS. И на форуме его найти не могу могу,.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: W07C (IMPLP-MS) Совместимость хабов  Добавлено: 23 окт 2019, 18:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Дежурка кто? поднимается? EC кто? Питание на кнопке? USB D+ D-? SRTCRST#/RTCRST#/32.768KHZ? Сообщение не в тему в г. Москва есть проверенные поставщики чипов, а вы заказываете хрен пойми где играя в лотерею
