Текущее время: 21 ноя 2024, 20:02
prapar
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 23 окт 2019, 23:20 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 324 Откуда: Красноярск
После того как родные Mastech пришли в негодность купил MULTIMETER TEST PROBE VICTOR 20A 1000V Вложение: multimeter-test-probe-victor-20a-1000v.jpg
valdiska1
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 24 окт 2019, 00:07 |
Сообщения: 23 Откуда: Помошная
Больше чем полгода, пользуюсь такими щупами: https://www.ebay.com/itm/NEW-Fluke-TL91 ... SwgPNdgWRJОни идеальны... Позолоченые иглы мало того что не тупятся они еще и пружинят... В комплекте также есть позолоченые иглы в виде коронок на кончиках... ну и парочка стальных игл. Реально щупы от которых кайфую. Смд мелочевку ими измерять даже на платах телефонов одно удовольствие. Кто то скажет... ого как дорого.... Ну я не считаю 60 баксов большими деньгами. Иногда за день пропиваем больше. Также Pomona классные щупы... Заказал для коллекции.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 26 окт 2019, 00:09 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 237.20
Сообщения: 228 Откуда: Моск.обл.
mzr910 писал(а): Конечно дорого - пробемастер мелкий за 25 есть Ага, за 25.., с доставкой в RU за 50+ $ ))))
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 13 дек 2019, 23:00 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
Когда меня достали кетайские пробники, было принято решение их немного модернизировать. Мотивация - наконечники "иголки" у кетайцев сделаны из стали твердость которой может соперничать разве что с медью. Поэтому конфигурация их в работе принимала форму аки бык поссал. В качестве заготовок для наконечников были взяты иглы для швейных машин. Изготовлены они из инструментальной стали типа У10А. То есть износостойкие и хорошо держащие заточку. Этапы на сводной фотографии: Длину наконечников определило посадочное гнездо под пробники на корпусе мультиметра. В работе зарекомендовали себя отлично. Если встал на контакт, то встал. Якорится намертво. "Пробить" окисел, лак, маску - не проблема. Достаточно легкого нажатия. Не деформируются. Можно скоблить, поддевать, расковыривать. Заточка позволяет взрячую легко ходить по ногам с самым мелким шагом. Имеются фирменные комплектные пробники от Агилент. Но они подходят для работ по электрике. По платам ими гулять, занятие так себе. Закупаться другим фирменным, подойдет - не подойдет, желания не имелось. Поэтому ручками под свои задачи.
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 03 мар 2020, 03:58 |
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 13:55 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 16 Откуда: Vilnius
black-armour писал(а): Этапы на сводной фотографии: Зачем так сложно !!! Всё делается гораздо проще - сверлится дырочка в мягком щупе, а кончик твёрдой иголки (которой стороной будет вставляться в дырочку щупа) подтачиваем в микродрельке под форму песочных часов. Затем вставляем и обжимаем - ВСЁ !!! Держит годами при каждодневном пользовании - при чём лазать этими щупами мне приходится постоянно в авто. Похожим образом модернизировал и щупы осцила. Сам материал беру из велосипедной спицы - очь нравится, он не ломается, пружинит и достаточно твёрдый.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 04 мар 2020, 08:22 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 382.15
Сообщения: 612 Откуда: Алтайский край
Jurkin писал(а): сверлится дырочка в мягком щупе black-armour писал(а): иглы для швейных машин addy2k писал(а): Одел в три слоя термоусадки Вот я не знаю что с вами всеми не так.... Я использую одни из самых дешманских щупов: https://novosibirsk.moba.ru/catalog/ele ... anie/6033/Моим щупам уже года 3, взял себе 2 комплекта, ибо малоли шо.... в итоге второй хранится "на память" :))... заказывал также по комплекту знакомым мастерам, они переплевались сказав что: "Очень хрупкие и быстро ломаются".... Может они дерево сверлить пытались или что они ими делают я не понимаю))).... да как бы иголки не "швейные", но при определённой сноровке работать можно и нужно!.. ps Сопротивление проводов крайне близко к 0 (ну или мой мультиметр бредит, хотя всё что я измеряю весьма точно выходит)....
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 04 мар 2020, 13:55 |
DimonNT писал(а): Вот я не знаю что с вами всеми не так.... Я использую одни из самых дешманских щупов.... Неееееее... батенька, всё с нами так! Я сча порылся и нашел фотку своего переделанного щупа. А сфотил я его в далёком 2014-ом: Ну и сравниваем его с фоткой сделанной на днях(см. выше) - ну чуток короче стал, видать подтачивал пару раз. Ну думаю, и ещё не один год проживёт. Ну а щупы осцила, что на фотке, выше мне обошлись примерно в 100 евро каждый(это оригинал Agilent), они всем меня устраивают, кроме длинны\твёрдости наконечника - вывод напрашивается сам собой - "допиливаем" так сказать :) Ну и дальше, купил сча китайский дешёвый мультиметр - просто мне одного мало стало, вот и подобрал по нужным парамерам. Дешёвый, а емкость мерит аж до 100000 мкф от 1-ого пика. Так вот, комлектуется он - смотрим фото: И что ? Бежать другие щупы покупать, а эти выкидывать ? Нет конечно, дойдут ручёнки - переделаю, делов то на часик, если качественно постараться.
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 10 мар 2020, 02:00 |
Для тех кто часто подключается к проводам, особенно в труднодоступных местах очень хорошо зарекомендовал вот такой зацеппер: Конкретно этот экземпляр покупал в канаде(канадского производства), раньше китайцы такого не делали, а очь мне нужен был. Пришлось покупать у канадцев за довольно приличные деньги. А сейчас уже не раз на них натыкался у китайцев, и если качество у них хотяб примерно такое же как у первоисточника то советую - пользоваться им одно удовольствие.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 31 мар 2020, 00:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Так что же сейчас рулит из нормальных щупов-иголок? Естественно, с сопротивлением проводов менее 0.1 Ом. Флюковские длинные иглы-насадки не зашли от слова совсем, с ними щупы больше на шампура похожи, чем на прецизионный измерительный прибор.
Идея с напайкой швейных игл была отброшена лет 20 назад, ровно после того, как такую иголку на пару сантиметров в руку засадил. И неоднократно в ногу, когда щуп со стола падает.
Давным давно делал себе щупы из позолоченных игл от советских разъемов (не знаю, как назывались, достались с дербана старых эвм ЕС с оборонного завода). Провода были из честно стыренных кем-то с авиазавода. В белой кремниевой изоляции. То-ли посеребрёные, то-ли вообще серебряные. Очень мягкие и в принципе не теряющие эластичность на морозе. С жутко низким внутренним сопротивлением. К сожалению эти щупы у меня кто-то украл. Но это были реально лучшие щупы, которые когда-либо встречал. Сейчас не могу найти ни таких разъемов, ни подобного провода.
Jurkin
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 31 мар 2020, 14:07 |
Leo_vrn писал(а): Так что же сейчас рулит из нормальных щупов-иголок? Естественно, с сопротивлением проводов менее 0.1 Ом. Конечно лучше, когда сопротивление проводов как можно меньше, но если они при этом будут жёсткие или ломаться, то я предпочту провода более мягкие и пусть они при этом будут те же 0,1 или даже больше. При измерении маленьких сопротивлений, сопротивление проводов легко учесть. А для измерения маленького тока с большой точностью существуют специальные четырёхпроводные измерители, как впрочем и для измерения маленьких сопротивлений. Leo_vrn писал(а): Идея с напайкой швейных игл была отброшена лет 20 назад, ровно после того, как такую иголку на пару сантиметров в руку засадил. И неоднократно в ногу, когда щуп со стола падает. Ну нужно как то поаккуратней, да, бывает всякого, ну эт не вина щупов :) Когда на кухне все тупые ножи вдруг наточишь - о дааа!!!, частенько кровушка с пальчиков бежит ;) Но опять же - это не вина ножа. А вот когда в ремонт попадают платы покрытые лаком да на подобии эпоксидки - тут быстро прочувствуешь все прелести острого и нетупещегося щупа.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра Добавлено: 31 мар 2020, 17:38 |
Это что ж надо делать с пробниками, чтобы их бояться? )) Эдак и скальпели с ножами надо повыкидывать. А уж паяльник, как источник травм... Правильно сформированный, остро заточенный, износостойкий наконечник, это же наше всё для любых измерений. Не, я не призываю иметь голую шпагу в пять сантиметров. Разумную достаточность никто не отменял.
А по поводу сопротивлений проводов у пробников... А не всё ли равно вам, 0.1R или 0.3R они имеют? В любом случае нулевое сопротивление, это в сверхпроводимость, а значит абсолютные значения не будут соответствовать измеряемому элементу/цепи. В мультиметрах есть такой вид измерений, как относительный. То бишь, он вычитает некую дельту. При измерении сопротивления, вычитаться будут сопротивления пробников. Но опять же, всё это от лукового, если речь идет о десятых или тем более сотых Ома. Чуть пробником не так стал, чуть пошевелил и показания плывут. Больше, меньше, но плывут. Так что, какая вам разница, какое там сопротивление у проводов?
steltec
Заголовок сообщения: Щупы мультиметра Добавлено: 22 сен 2020, 23:53 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 29 Откуда: Sochi
Приветствую, коллеги! )) Тема вроде и простая.. но.. блин.. уже достала.. я про китайские щупы.. покупал и дорогие и дешевые, силиконовые и обычные.. у всех одна и та-же проблема... * ломаются щуп "по шву".. т.е. по месту стыка черного/красного пластика и серой ручки. * те что "залечил" ходят ещё какое-то время.. потом на месте изгиба провода и серой резины/ручки происходит излом провода. Самое обидное.. что можно сломать новые щупы просто небрежно их нагрузив.. например закрепив их сзади мультиметра в держателе.. и положив прибор в рюкзак, на стол или в тумбочку.. если по стечению обстоятельств, один и щупов во что-нибудь упрётся.. то риск его сломать - возрастает.. я так уже пару щупов новых "обновил". Вопрос.. есть ли какая альтернатива недорогим щупам, ну кроме самоделок.. ? Позолоченные SANWA и т.д не предлагать..
sh_alexsey
Заголовок сообщения: Re: Щупы мультиметра Добавлено: 23 сен 2020, 07:33 |
Сообщения: 2 Откуда: Челябинск
А самому изготовить? Я брал две не разборные шариковые ручки которые без стержня, вытаскивал наконечник, выбивал шарик и в него впаивал обычную швейную иголку, по каналу в ручке пропускал провод типа мгшф, и подпаивал к иголке, для подключения к цешке брал штекера от старых стрелочных цешек (типа Ц32....), выглядело конечно колхозно, но зато надежно, провод не ломается, и щупы острые в любое место подлезешь, и по лаку шеркать не нужно пока контакт появится.....
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG |
2 |
2798 |
09 окт 2018, 22:18
BRIGG
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat |
73 |
22069 |
21 мар 2024, 04:08
Zerald
Щупы для блока питания
Алексей30121991 |
1 |
2015 |
13 июн 2016, 23:08
KcapDac
Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
38 |
18794 |
14 фев 2019, 01:24
alien_2005
Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak |
79 |
69627 |
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock
