Текущее время: 21 ноя 2024, 20:47
 Страница 7 из 10 [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Щупы для мультиметра
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:18
Заказал такие: https://ru.aliexpress.com/item/-/329029 ... 33edlsZtgz
иголки острые работать приятно, крокодилы великоваты для электроники, но сойдут.
Есть один минус сопротивление проводов в 2 раза больше(0.36 Ом) комплектных от мультиметра uni-t(0.16 Ом)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 23:20
После того как родные Mastech пришли в негодность купил
MULTIMETER TEST PROBE VICTOR 20A 1000V
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 00:07
Больше чем полгода, пользуюсь такими щупами: https://www.ebay.com/itm/NEW-Fluke-TL91 ... SwgPNdgWRJ
Они идеальны... Позолоченые иглы мало того что не тупятся они еще и пружинят... В комплекте также есть позолоченые иглы в виде коронок на кончиках... ну и парочка стальных игл. Реально щупы от которых кайфую. Смд мелочевку ими измерять даже на платах телефонов одно удовольствие. Кто то скажет... ого как дорого.... Ну я не считаю 60 баксов большими деньгами. Иногда за день пропиваем больше. Также Pomona классные щупы... Заказал для коллекции.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 04:56
Конечно дорого - пробемастер мелкий за 25 есть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:57
https://www.ebay.com/itm/Probe-Master-8 ... SwqbZdE9sa
и подпружиненные и закаленные и позолоченные
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 00:09
Ага, за 25.., с доставкой в RU за 50+ $ ))))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 05:20
Используйте посредников , будет плюс 10 долларов
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 07:01
mzr910
К сумме доставки? )))
Классные щупы +++
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 09:10
Я сделал так:
Взял стальные иглы ( с времен СССР)
Припаял к контактам из Molex...
Одел в три слоя термоусадки !!! Получилось достаточно эстетично.
Лучше конечно вместо молекс контактов использовать контакты от старого советского разъема ( типа такого -- 2РМДТ45Б50Г8В1В)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 23:00
Когда меня достали кетайские пробники, было принято решение их немного модернизировать. Мотивация - наконечники "иголки" у кетайцев сделаны из стали твердость которой может соперничать разве что с медью. Поэтому конфигурация их в работе принимала форму аки бык поссал.
В качестве заготовок для наконечников были взяты иглы для швейных машин. Изготовлены они из инструментальной стали типа У10А. То есть износостойкие и хорошо держащие заточку.
Этапы на сводной фотографии:
Длину наконечников определило посадочное гнездо под пробники на корпусе мультиметра.
В работе зарекомендовали себя отлично. Если встал на контакт, то встал. Якорится намертво. "Пробить" окисел, лак, маску - не проблема. Достаточно легкого нажатия. Не деформируются. Можно скоблить, поддевать, расковыривать. Заточка позволяет взрячую легко ходить по ногам с самым мелким шагом.
Имеются фирменные комплектные пробники от Агилент. Но они подходят для работ по электрике. По платам ими гулять, занятие так себе. Закупаться другим фирменным, подойдет - не подойдет, желания не имелось. Поэтому ручками под свои задачи.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 18:22
Перепробовал много разных щупов, в итоге самым удобным комплектом оказался вот такой:
https://www.ebay.com/itm/Electrical-Mul ... SwvjNd-hGk
2 года уже использую, очень удобно!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 03:58
Зачем так сложно !!! Всё делается гораздо проще - сверлится дырочка в мягком щупе, а кончик твёрдой иголки (которой стороной будет вставляться в дырочку щупа) подтачиваем в микродрельке под форму песочных часов. Затем вставляем и обжимаем - ВСЁ !!! Держит годами при каждодневном пользовании - при чём лазать этими щупами мне приходится постоянно в авто.
Похожим образом модернизировал и щупы осцила. Сам материал беру из велосипедной спицы - очь нравится, он не ломается, пружинит и достаточно твёрдый.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 02:39
Поддерживаю.
https://aliexpress.ru/item/32906646629.html
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 08:22
Вот я не знаю что с вами всеми не так.... Я использую одни из самых дешманских щупов: https://novosibirsk.moba.ru/catalog/ele ... anie/6033/
Моим щупам уже года 3, взял себе 2 комплекта, ибо малоли шо.... в итоге второй хранится "на память" :))... заказывал также по комплекту знакомым мастерам, они переплевались сказав что: "Очень хрупкие и быстро ломаются".... Может они дерево сверлить пытались или что они ими делают я не понимаю))).... да как бы иголки не "швейные", но при определённой сноровке работать можно и нужно!..
ps Сопротивление проводов крайне близко к 0 (ну или мой мультиметр бредит, хотя всё что я измеряю весьма точно выходит)....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:55
DimonNT писал(а):
Вот я не знаю что с вами всеми не так.... Я использую одни из самых дешманских щупов....
Неееееее... батенька, всё с нами так! Я сча порылся и нашел фотку своего переделанного щупа. А сфотил я его в далёком 2014-ом:
Ну и сравниваем его с фоткой сделанной на днях(см. выше) - ну чуток короче стал, видать подтачивал пару раз. Ну думаю, и ещё не один год проживёт.
Ну а щупы осцила, что на фотке, выше мне обошлись примерно в 100 евро каждый(это оригинал Agilent), они всем меня устраивают, кроме длинны\твёрдости наконечника - вывод напрашивается сам собой - "допиливаем" так сказать :)
Ну и дальше, купил сча китайский дешёвый мультиметр - просто мне одного мало стало, вот и подобрал по нужным парамерам. Дешёвый, а емкость мерит аж до 100000 мкф от 1-ого пика. Так вот, комлектуется он - смотрим фото:
И что ? Бежать другие щупы покупать, а эти выкидывать ? Нет конечно, дойдут ручёнки - переделаю, делов то на часик, если качественно постараться.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:00
I use this probes.
Silicone test leads BL21S2-T4SC Brymen
They are very soft wires, Cat.IV and gold plated tips
https://brymen.eu/shop/silicone-test-le ... sc-brymen/
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 02:00
Для тех кто часто подключается к проводам, особенно в труднодоступных местах очень хорошо зарекомендовал вот такой зацеппер:
Конкретно этот экземпляр покупал в канаде(канадского производства), раньше китайцы такого не делали, а очь мне нужен был. Пришлось покупать у канадцев за довольно приличные деньги.
А сейчас уже не раз на них натыкался у китайцев, и если качество у них хотяб примерно такое же как у первоисточника то советую - пользоваться им одно удовольствие.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 00:42
Так что же сейчас рулит из нормальных щупов-иголок?
Естественно, с сопротивлением проводов менее 0.1 Ом.
Флюковские длинные иглы-насадки не зашли от слова совсем, с ними щупы больше на шампура похожи, чем на прецизионный измерительный прибор.
Идея с напайкой швейных игл была отброшена лет 20 назад, ровно после того, как такую иголку на пару сантиметров в руку засадил. И неоднократно в ногу, когда щуп со стола падает.
Давным давно делал себе щупы из позолоченных игл от советских разъемов (не знаю, как назывались, достались с дербана старых эвм ЕС с оборонного завода). Провода были из честно стыренных кем-то с авиазавода. В белой кремниевой изоляции. То-ли посеребрёные, то-ли вообще серебряные. Очень мягкие и в принципе не теряющие эластичность на морозе. С жутко низким внутренним сопротивлением.
К сожалению эти щупы у меня кто-то украл. Но это были реально лучшие щупы, которые когда-либо встречал. Сейчас не могу найти ни таких разъемов, ни подобного провода.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:07
Конечно лучше, когда сопротивление проводов как можно меньше, но если они при этом будут жёсткие или ломаться, то я предпочту провода более мягкие и пусть они при этом будут те же 0,1 или даже больше. При измерении маленьких сопротивлений, сопротивление проводов легко учесть. А для измерения маленького тока с большой точностью существуют специальные четырёхпроводные измерители, как впрочем и для измерения маленьких сопротивлений.
Ну нужно как то поаккуратней, да, бывает всякого, ну эт не вина щупов :) Когда на кухне все тупые ножи вдруг наточишь - о дааа!!!, частенько кровушка с пальчиков бежит ;) Но опять же - это не вина ножа.
А вот когда в ремонт попадают платы покрытые лаком да на подобии эпоксидки - тут быстро прочувствуешь все прелести острого и нетупещегося щупа.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 14:13
Leo_vrn
Из дорогих Pomona 6341 или Probemaster 8150
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:38
Это что ж надо делать с пробниками, чтобы их бояться? )) Эдак и скальпели с ножами надо повыкидывать. А уж паяльник, как источник травм...
Правильно сформированный, остро заточенный, износостойкий наконечник, это же наше всё для любых измерений. Не, я не призываю иметь голую шпагу в пять сантиметров. Разумную достаточность никто не отменял.
А по поводу сопротивлений проводов у пробников... А не всё ли равно вам, 0.1R или 0.3R они имеют? В любом случае нулевое сопротивление, это в сверхпроводимость, а значит абсолютные значения не будут соответствовать измеряемому элементу/цепи. В мультиметрах есть такой вид измерений, как относительный. То бишь, он вычитает некую дельту. При измерении сопротивления, вычитаться будут сопротивления пробников. Но опять же, всё это от лукового, если речь идет о десятых или тем более сотых Ома. Чуть пробником не так стал, чуть пошевелил и показания плывут. Больше, меньше, но плывут. Так что, какая вам разница, какое там сопротивление у проводов?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 22:44
Померял пробемастер 8152 4 проводным тестером - 34 миллиома , позолоченный а вот модульный непозолоченный дорогой щуп mc2 с каким то коротким проводом фирменным который сам 30 миллиом дал уже 114 миллиом в сумме
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 03:34
black-armour правильную дельту ловить не очень быстрое занятие и задалбывает, если делать часто. :) Поэтому хочется щупы с сопротивлением, заведомо ниже, чем измеряемое.
В последнее время что-то часто приходится мерить сопротивления 0.1-0.3 Ом.
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
ZeReX благодарю, присмотрюсь к probemaster. Похоже, что в России их нигде не купишь. :(
 Заголовок сообщения: Щупы мультиметра
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 23:53
Приветствую, коллеги! ))
Тема вроде и простая.. но.. блин.. уже достала.. я про китайские щупы.. покупал и дорогие и дешевые, силиконовые и обычные.. у всех одна и та-же проблема...
* ломаются щуп "по шву".. т.е. по месту стыка черного/красного пластика и серой ручки.
* те что "залечил" ходят ещё какое-то время.. потом на месте изгиба провода и серой резины/ручки происходит излом провода.
Самое обидное.. что можно сломать новые щупы просто небрежно их нагрузив.. например закрепив их сзади мультиметра в держателе.. и положив прибор в рюкзак, на стол или в тумбочку.. если по стечению обстоятельств, один и щупов во что-нибудь упрётся.. то риск его сломать - возрастает.. я так уже пару щупов новых "обновил".
Вопрос.. есть ли какая альтернатива недорогим щупам, ну кроме самоделок.. ? Позолоченные SANWA и т.д не предлагать.. :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: Щупы мультиметра
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 00:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тут вроде большая тема по щупам прикреплена
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=9920&start=120
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 07:33
А самому изготовить? Я брал две не разборные шариковые ручки которые без стержня, вытаскивал наконечник, выбивал шарик и в него впаивал обычную швейную иголку, по каналу в ручке пропускал провод типа мгшф, и подпаивал к иголке, для подключения к цешке брал штекера от старых стрелочных цешек (типа Ц32....), выглядело конечно колхозно, но зато надежно, провод не ломается, и щупы острые в любое место подлезешь, и по лаку шеркать не нужно пока контакт появится.....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:57
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Выглядит, как ржавый нож, в руках у ведущего шеф-повара ресторана со звездой мишлен, который точат об бетонную ступеньку.
(в глазах коллег и клиентов)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 21:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Такими ножами шеф-повара пользуются только когда клиенты и коллеги не видят. Из любви к искусству... :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 01:40
https://a.aliexpress.com/_eNLAdM
Какие то новые щупы китайские
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 00:27
до первого же падения со стола на пол будут жить.. обычно все толстые щупы колхозил.. допаивал иголки и одевал термоусадку.. тогда такие приключения не страшны.. почти.. Самое удивительное.. есть старые щупы.. купленные ещё в 2013 году и таким образом "модернизированные"..дубовые провода правда... но живучие до сих пор... я их прицепил к БП.. использую редко.. в основном для поиска кз.. вот думаю вернуть их обратно в мультиметр.. ибо пережили всех "модников"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа и мультиметра (по Украине)
BRIGG
09 окт 2018, 22:18
BRIGG Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
shat
73
22070
21 мар 2024, 04:08
Zerald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для блока питания
Алексей30121991
13 июн 2016, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щупы для осциллографа, в чем особенность?
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
38
18794
14 фев 2019, 01:24
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
NightPrizrak
79
69627
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
