Текущее время: 24 июн 2024, 16:01
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2019, 21:54 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
IOD писал(а): W25Q64FVZPIQ Quad SPI - ваш CH341A умеет шить такую флеш? Сомневаюсь что умеет, прошивать нужно эти флешки в режиме Quad Enable или сокращённо QE
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2019, 22:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Ali_mm писал(а): Сомневаюсь что умеет, прошивать нужно эти флешки в режиме Quad Enable или сокращённо QE
он включен там всегда, для того она и Q, шить любым программатором
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2019, 22:55 |
ruv писал(а): он включен там всегда, для того она и Q, шить любым программатором иногда приходится включать на minipro, подсказал мне это еще давно MSF113
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2019, 07:37 |
Ali_mmЭто Вам приходится заниматься такой хренью, а для остальных буковка Q в маркировке, обозначает поднятый QE аппаратно на заводе! ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- Ali_mm писал(а): подсказал мне это еще давно MSF113 он то правильно подсказал, только смысл не дошел до Вас. а подсказка была, как в обычной флешке можно программно имитировать QE
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2019, 15:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
slyfox писал(а): записал и считал без ошибок, что то не так? Да все правильно делаете, просто уточнил, та ли SPI Flash и как шьете. История поломки ноутбука есть?
slyfox
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2019, 16:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74620_1507415133.jpg) |
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 19:34 Наличности на руках: 37.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Глючил. не всегда сразу включался, не всегда выходил из спящего режима- пока в определенный момент перестал включатся совсем посадив аккумулятор. Осмотр под микроскопом чипов -показал подозрительную точку или обугливание в середине чипа 9237hrz - элемент заменил. Пошла зарядка на аккумулятор, начал включатся , закрутились вентиляторы, появилось напряжение на кондесаторах( где мог пощупал 12в, 20в, на процессоре (конденсаторах)1в, 0,85в, на флешке 3.2в - вроде с виду все в норме- поэтому и решил после проверки питания начать как обычно с биоса....не думал что с биосом такие сложности =)) Подцепил светодиод на 2(5,6) ножку флешки похоже до биоса не доходит, вторая- загорается постоянно, на 5,6 ничего нет. Похоже надо осциллограф подцеплять смотреть что там.... Спасибо всем - буду копать дальше- уж больно плата дорогая.
