Текущее время: 19 ноя 2026, 15:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 16:56
Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) Нужен дамп bios у кого есть поделитесь. Была уже такая тема Был послан на оф сайт. Там скачал биос под флешку, вытащил FD файл-ь а дальше тупик....не могу ничем его декриптовать или что там с ним сделать. Компиляция перла с консоли - выдает ошибку,2 недели сижу кажется уже перепробовал все- ничего не получается, может есть у кого готовый дам считанный напрямую с флешки программатором - взамен могу скинуть свою( но на нее подозрения...) - скиньте пожалуйста. Не от лени- что то не так идет с переделкой биоса из офф сайта. спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) (NM-A901 Agera-SVT REV 1.0l) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:20
Дамп в студию...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 17:44
Вот он Dump считанный CH341A программой колибри.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:24
Пробуйте, вырезал из обновления с офсайта:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 18:48
спасибо попробую!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:47
не пошла... включается, зажигается подсветка клавиатуры и тишина...на экране. С этой прошивкой вентиляторы стартуют и выключаются, с предыдущей постоянно крутились с средней скоростью. Спасибо, будем искать дальше. Хочется дамп с заведомо рабочей машинки снятой программатором. Что б наверняка.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:56
С сайта производителя всегда был самый рабочий дамп. На внешний монитор пробовали? С кнопки выключается как - удержанием или однократным нажатием?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:42
На внешний монитор не пробовал- переходник пока не привезли, у данной модели нет встроенного выхода на монитор =(, включается однократным нажатием- выключается подержать 5 сек. При подачи внешнего питания сразу включается....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:57
W25Q64FVZPIQ Quad SPI - ваш CH341A умеет шить такую флеш?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 20:54
Сомневаюсь что умеет, прошивать нужно эти флешки в режиме Quad Enable или сокращённо QE
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:29
в поддержке и в списке флешек она есть, считать он ее считал, то что вы прислали - записал и считал без ошибок, что то не так?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:34
Светлая память
Светлая память
он включен там всегда, для того она и Q, шить любым программатором
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:55
иногда приходится включать на minipro, подсказал мне это еще давно MSF113
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 06:37
Светлая память
Светлая память
Ali_mm
Это Вам приходится заниматься такой хренью, а для остальных буковка Q в маркировке, обозначает поднятый QE аппаратно на заводе! :-):
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
он то правильно подсказал, только смысл не дошел до Вас.
а подсказка была, как в обычной флешке можно программно имитировать QE
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:20
Да все правильно делаете, просто уточнил, та ли SPI Flash и как шьете. История поломки ноутбука есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:03
Глючил. не всегда сразу включался, не всегда выходил из спящего режима- пока в определенный момент перестал включатся совсем посадив аккумулятор. Осмотр под микроскопом чипов -показал подозрительную точку или обугливание в середине чипа 9237hrz - элемент заменил. Пошла зарядка на аккумулятор, начал включатся , закрутились вентиляторы, появилось напряжение на кондесаторах( где мог пощупал 12в, 20в, на процессоре (конденсаторах)1в, 0,85в, на флешке 3.2в - вроде с виду все в норме- поэтому и решил после проверки питания начать как обычно с биоса....не думал что с биосом такие сложности =)) Подцепил светодиод на 2(5,6) ножку флешки похоже до биоса не доходит, вторая- загорается постоянно, на 5,6 ничего нет. Похоже надо осциллограф подцеплять смотреть что там.... Спасибо всем - буду копать дальше- уж больно плата дорогая.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 16:56
Вырезал из чистого , попробуйте может заведется , пытатся прошить слитый с другого ноута образ биоса нет смысла не запуститься .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:51
ncs В четвертом посте выложен точно такой же биос и с ним у ТС ноутбук не завелся.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 13:54
в этой теме в чётвёртом посту выложен рабочий биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 910-13IKB (Yoga 910-13IKB) помогите определить элемент
dvoric
06 сен 2018, 15:37
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad YOGA 910-13IKB (CYG50) Нужен дамп bios у кого есть поделитесь.
i-motor
17 окт 2019, 15:07
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 910-13IKB (nm-a901) Не поднимается 20V ADIN_1
andriyd1
3576
19 мар 2020, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 910-13IKB (NM-A901) Как работает детект БП ?
prw07
15 июн 2018, 17:00
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA 910-13IKB (NM-A901 Rev1.0) не поднимается 20в от Type-C
Евгений18
15 июн 2021, 20:08
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], damir357, MuxaCC и гости: 76
