Текущее время: 13 ноя 2026, 13:57
| Автор |
DeZQ
Заголовок сообщения: inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается  Добавлено: 26 окт 2019, 21:54 |
| Интересующийся |
Сообщения: 86 Откуда: Израиль
комп пришёл на ремонт без мульта. после того как я поставил мульт комп включался много раз. но были какие то глюки.. с начала были какие то непонятки с оборотами кулера(биос шил с чистым ме)..,но при этом комп загружался в виндовс и свиду всё работало. потом стала странно вести себя клава.. в биосе все кнопки работали, но если не нажать f2 и не входить в биос, то дальше клава не реагировала. в том числе и юсб клава, хотя при этом индикатор намлок загорался. в общем в схеме кулер вместе с клавой управлются через мульт, решил сменить мульт ещё раз. поставил мульт из той же партии что и предыдущий, и всё.. вообще нет включения. вернул прошлый мульт на место, снова тишина. поставил ещё один новый(уже третий) и так же картина. по повер секвенс доходит до RSMRST#_KBC и останавливается не поднимая его...сопротивление по линии rsmrst около 10 килоом. ещё обратил внимание что батарейку ртс немного высаживает. хотя сопротивление за диодом ,килоомы. генерация на кварце есть. со всеми тремя мультами такая же картина. подтолкните пожалуйста в нужном направлении..
MoneyBot
Заголовок сообщения: inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается |
MoneyBot
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается  Добавлено: 27 окт 2019, 09:10 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): если высаживает батарейку часов, я бы в первую очередь на процессор подумал. я тоже подумал на него, но сопротивление там в норме, так что возможно просто юатарейка была хилая
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается  Добавлено: 27 окт 2019, 19:24 |
| Интересующийся |
foxter-x писал(а): DeZQ, что с дежуркой? дежукрки в норме.. т лдо и силовые
