Текущее время: 12 ноя 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:54
комп пришёл на ремонт без мульта. после того как я поставил мульт комп включался много раз. но были какие то глюки.. с начала были какие то непонятки с оборотами кулера(биос шил с чистым ме)..,но при этом комп загружался в виндовс и свиду всё работало. потом стала странно вести себя клава.. в биосе все кнопки работали, но если не нажать f2 и не входить в биос, то дальше клава не реагировала. в том числе и юсб клава, хотя при этом индикатор намлок загорался.
в общем в схеме кулер вместе с клавой управлются через мульт, решил сменить мульт ещё раз. поставил мульт из той же партии что и предыдущий, и всё.. вообще нет включения. вернул прошлый мульт на место, снова тишина. поставил ещё один новый(уже третий) и так же картина.
по повер секвенс доходит до RSMRST#_KBC и останавливается не поднимая его...сопротивление по линии rsmrst около 10 килоом. ещё обратил внимание что батарейку ртс немного высаживает. хотя сопротивление за диодом ,килоомы. генерация на кварце есть.
со всеми тремя мультами такая же картина. подтолкните пожалуйста в нужном направлении..
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 07:28
если высаживает батарейку часов, я бы в первую очередь на процессор подумал.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 09:10
я тоже подумал на него, но сопротивление там в норме, так что возможно просто юатарейка была хилая
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 11:54
DeZQ, что с дежуркой?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 12:27
viewtopic.php?f=58&t=78744&p=583268
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 19:24
дежукрки в норме.. т лдо и силовые
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:42
ЛДО не завышено?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 19:18
3v_5v_pok есть?
q1701 жив?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею
в форуме Dell
p_s_i_x
16
6039
18 апр 2017, 14:35
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC rev A00) Не работает графика Intel
в форуме Dell
inertic
2692
01 авг 2019, 15:51
fahr.dm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) проблемы с BIOS
в форуме Dell
peit
16
5322
09 май 2019, 09:25
stranger_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5748 P26E (cedar_intel_mb 13269) Артефакты на матрице
в форуме Dell
Neon72
1993
02 фев 2018, 12:50
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) нет старта
в форуме Dell
stranger_v
10 май 2019, 11:07
Сейчас этот форум просматривают: Мельник Максим и гости: 28
