Текущее время: 22 июн 2024, 14:32
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 26 окт 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
IOD писал(а): На VR_SVID_DAT обмен есть? 0.3в в момент включения, падает до 0 в перезагрузку. осцила не имею
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 26 окт 2019, 22:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
dominion писал(а): осцила не имею Надо покупать.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 10:24 |
Powerman писал(а): Кроме +1.8VS, питания на процессор поступают? +vgfx_corep нету +cpu_core нету
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 11:28 |
Powerman писал(а): +VCCSA/+1.05VS_VTT/+1.5V_CPU_VDDQ? +1.5V_CPU_VDDQ 0.3в +1.05VS_VTT 1,01в +VCCSA 0.9в
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 13:09 |
dominion писал(а): Подскажите кто формирует +1,5V PU4? Сам как думаешь?
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 13:38 |
leopold1112 писал(а): Сам как думаешь? Думаю, что она, только вот замена не дала ничего. Обвязка вся живая
FLEET
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 14:11 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
dominion писал(а): Подскажите кто формирует +1,5V PU4? +1,5VP
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 14:20 |
Powerman писал(а): Сделайте замеры Замеры чего?
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 14:44 |
Powerman писал(а): Что у вас формирует 0.3В? Ну если я правильно понял у меня 0,3в выдает pu4 Ее обмерял En 3.2в Vout 0.3в Vdd, Vddp 4.9в LGate 1.3в Boot, Ugate, Phase 0.3в
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 14:51 |
dominion писал(а): Ну если я правильно понял у меня 0,3в выдает pu4 Шим не выдает 1.5 вольт. Выдает питатель на ключах, которыми управляет этот шим, накопительном контуре.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 15:40 |
leopold1112 писал(а): Шим не выдает 1.5 вольт. Выдает питатель на ключах, которыми управляет этот шим, накопительном контуре. Толи я уже запутался, толи я тупой. шим должен открыть ключи pq30, pq31 верно? Если так, то на гейт pq30 приходит пресловутые 0,3в
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 15:52 |
IOD писал(а): Сопротивление на PL8 относительно корпуса? 270ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 16:02 |
IOD писал(а): Снимите память и замерьте без памяти сопротивление на PL8 относительно корпуса. Без памяти 300Ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 16:31 |
IOD писал(а): Попробуйте без памяти запустить плату и измерить напряжение на PL8. Так же 0,3в
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 17:02 |
IOD писал(а): Разомкните перемычки PJ14, PJ15. Проверьте напряжение на PL8 с разомкнутыми перемычками. Без перемычек 1,48в
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 27 окт 2019, 17:22 |
IOD писал(а): Замерьте сопротивление на 1,2,3 ноге U12 относительно корпуса. 85Ом
