Текущее время: 10 ноя 2026, 15:50
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 5750G (LA6901p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:57
Всем привет. Помогите с ноутом. Уже всю голову он мне сломал.
Нет питания проца. Соответственно запускается и циклично в перезагруз. 4 цикла и дальше отрубается.
Биосы шил оба, мульт менял. VR_ON 3,3в
дежурки есть,
1,8VSP присутствует,
+vgfx_corep нету
+cpu_coe нету
На шиме убирал PR212 поднялись +1,0в шим рабочий
Весь день убил а толку нет
 Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 16:04
На VR_SVID_DAT обмен есть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 17:28
0.3в в момент включения, падает до 0 в перезагрузку. осцила не имею
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:07
dominion писал(а):
осцила не имею
Надо покупать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 21:22
Кроме +1.8VS, питания на процессор поступают?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 23:14
Проверьте на контактах cpu сигналы UNCOREPWRGOOD и SM_DRAMPWROK.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 09:24
+vgfx_corep нету
+cpu_core нету
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 09:50
+VCCSA/+1.05VS_VTT/+1.5V_CPU_VDDQ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 10:28
+1.5V_CPU_VDDQ 0.3в
+1.05VS_VTT 1,01в
+VCCSA 0.9в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 10:36
Открывай схему, смотри на дросселях какие напряжения должны подняться. И еще там есть куча коммутируемых напряжений типа +5VS. Все они подымаются?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 11:28
На шине +1,5VP всего 0,3в при этом на PL10 +1.5VSDGPUP присутствует
Подскажите кто формирует +1,5V PU4?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 12:09
Сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 12:38
leopold1112 писал(а):
Сам как думаешь?
Думаю, что она, только вот замена не дала ничего. Обвязка вся живая
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:07
Сделайте замеры
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:11
+1,5VP
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:20
Powerman писал(а):
Сделайте замеры
Замеры чего?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:34
Что у вас формирует 0.3В?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:44
Ну если я правильно понял у меня 0,3в выдает pu4
Ее обмерял
En 3.2в
Vout 0.3в
Vdd, Vddp 4.9в
LGate 1.3в
Boot, Ugate, Phase 0.3в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 13:51
Шим не выдает 1.5 вольт. Выдает питатель на ключах, которыми управляет этот шим, накопительном контуре.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:40
Толи я уже запутался, толи я тупой. шим должен открыть ключи pq30, pq31 верно? Если так, то на гейт pq30 приходит пресловутые 0,3в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:48
Сопротивление на PL8 относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:52
270ом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 14:59
Снимите память и замерьте без памяти сопротивление на PL8 относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:02
Без памяти 300Ом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:07
Попробуйте без памяти запустить плату и измерить напряжение на PL8.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:31
Так же 0,3в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 15:40
Разомкните перемычки PJ14, PJ15. Проверьте напряжение на PL8 с разомкнутыми перемычками.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:02
Без перемычек 1,48в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:13
Теперь нужно найти виновника лишнего потребления по линии +1.5V. Замерьте сопротивление на 1,2,3 ноге U12 относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:22
85Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ts11 (p5ws0 LA-LA6901P) нет старта
в форуме Packard Bell & NEC
microhdd
24 авг 2020, 18:16
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2785
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer5750g (la6901p) нет изображения
anufri
13
3860
16 янв 2018, 10:28
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нужен дамп биос и ЕС
dominion
04 апр 2018, 20:01
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-bell TE11BZ-260RU (LA6901P) Нет изображения
dominion
29
6653
10 апр 2018, 17:44
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Buhenwald, neeromitsugi, puzzo888, zettabyte и гости: 48
