Текущее время: 21 ноя 2024, 19:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 21:54
На телефоне начал глючить сенсор, сам нажимался иногда. Решил поменять сенсор, отдельно не нашёл где купить, купил в сборе с дисплеем. Да и заменить сенсор отдельно от дисплея не смог бы всё равно.
Замена прошла хорошо. посадил на клей b7000 на следующий день выяснилось что очень быстро стал разряжаться.
всё работает хорошо, ничего не глючит, но даже если зарядить телефон, он за ночь сядет полностью.
модуль дисплея не оригинальный судя по отсутствию рисунка на лицевой панельке.
может быть кто сталкивался с таким, как быть ? что делать ?
заказывал в "магазине деталей" не думал что будут подделки... ожидал, что сходство будет 100% :)
я не профессионал, просто хотел себе телефон воскресить.
 Заголовок сообщения: Re: ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 01:01
как раз-таки на асус чаще всего попадаются бракованные запчасти.И,если вы покупаете в "магазине запчастей",то от брака вас это не убережет.Лично я всегда сначала готовлю кучу телефонов:снимаю дисплеи,разбираю(если подкидка запчасти не требует снятия).И только прямо в магазине подкидываю деталь на месте.У вас радиоэлементы самого дисплея не замыкают на корпус телефона?Там термоскотч был наклеен для защиты?Чаще всего как раз его и не наклеивают.Плату как снимали?С платой грели телефон и на какой температуре?Если так быстро разряжется,то греться что-то должно явно.Плату ощупывали,когда телефон включен?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 11:10
старый дисплей с сенсором остался... посмотрю его на предмет изоляции, но вроде бы ничего не заметил когда перекидывал.
грел феном температурой 150 градусов. не думаю, что на плате, что то могло повредиться.
при работе, телефон гораздо теплее чем был раньше, по ощущениям это в районе шлейфа дисплея, только не слева, а справа... придётся снова разбирать %) чтобы подробнее рассказать. может увижу что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 11:20
Осмотрите батарею ,а то приносят после меняльщиков с проколотой батареей .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:38
vfiuchcikicshuusrch
так-то бы еще через амперметр запуск телефона сделать,чтобы посмотреть потребление от акб,когда дисплей включен и когда погашен кнопкой вкл.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:40
san-vai
не исключено, но делал всё аккуратно, и батарею снимал тоже аккуратно. осмотрю ещё раз. тоже на неё все подозрения сразу %) ведь это она быстро садится...
varhangelv
а есть какие нибудь фотки куда обычно нужно приклеивать термоскотч ?
если получится проверить потребление тока, сделаю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 15:43
Вот,на ZE520KL закрыты все смд детали и контакты подсветки желтым термоскотчем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 20:51
вобщем, разобрал, термоскотч на шлейфе присутствует. сам дисплей не снимал, термоскотч видно без снятия, только не полностью видно, поэтому просунул ещё полоску из бумаги, чтобы наверняка изолировать шлейф.
ничего не изменилось, дисплей так же греется в месте где шлейф.
на дисплее во всю заднюю часть была наклеена синяя пленка с квадратным вырезом.
я её снял, т.к. на оригинальном дисплее не было никаких плёнок сзади, может быть зря ?
при работе замечено, что температура прямопропорциональна уровню яркости при котором работает дисплей... может сам дисплей такой ? %) а точнее модуль его подсветки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 21:40
vfiuchcikicshuusrch
да,подкиньте другой дисплей
Скотч нужно было оставить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:02
другой, всмысле, ещё один новый купить ? как то не очень хочется %)
у меня есть родной, на нём сенсор не очень хорошо работает. поэтому и заменил. но на оригинальном не было плёнки по всей задней стенке дисплея.
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch 27 окт 2019, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:11
Как вариант. :a_g_a:
Если точно греется шлейф,а не что-то другое,значит по нему идет большой ток.Большой ток в дисплее может потреблять некачественные или неформатные диоды подсветки.
Проверить можно только заменой.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 23:00
vfiuchcikicshuusrch
модули всегда проверяются при продавце в магазине запчастей,если уж не хотите на брак нарываться.я только так и поступаю.кучу телефонов всегда тащу в магаз и там на все подкидываю))))и нервы сэкономите и время на возвраты брака и т.д)лучше лишние пару часов в магазине провести))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:18
по хорошему бы перекинуть старый дисплей на новый сенсор и всё...
сложная операция вообще ? =\ боюсь не справлюсь, поэтому и так сойдёт, главное что работает, с оригинальным сенсором, работать было не возможно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:42
Без сепаратора вообще невыполнимая.
В настройках отключи автояркость и установи на минимум.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 21:40
на минимуме и стоит. автонастройкой не пользуюсь, сам контролирую этот момент. :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 22:45
на минимуме и стоит
Может в инженерном меню пошухерить?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 01:37
Раз что то греется, и раньше так не было - явно завышенное потребление. Пробуйте переклеивать тач. Самостоятельно не выйдет без опыта и оборудования
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 01:51
Если у ТС нет оборудования и опыта для демонтажа сенсора, что задача невыполнима с вероятностью 99,9%. Не проще ли подключить старый модуль, и сравнить греется ли оригинальный модуль или нет? Если да, может просто стечение обстоятельств и пришел аминь аккумулятору?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:05
Зачем перекидывать тач? Можно отдельно пересадить подсветку со старого модуля. Делов на 10 минут. только прогреть не забудьте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt i9500 греется быстро разряжается
в форуме Samsung
erch_45
05 май 2015, 13:58
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qyster t74mri 3g быстро разряжается батарея
Lenovs
12
5637
19 окт 2018, 22:37
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A2010 скачат проценты АКБ и быстро разряжается
в форуме Lenovo
12sasha
9939
11 окт 2018, 15:10
12sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 15:08
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi 8 быстро разряжается и неполный заряд
в форуме Xiaomi
Clairvoyant
2877
05 фев 2023, 16:15
Adena Перейти к последнему сообщению
