Текущее время: 21 ноя 2024, 15:31
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается Добавлено: 25 окт 2019, 21:54 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 19:58 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 31 Откуда: I-Town
На телефоне начал глючить сенсор, сам нажимался иногда. Решил поменять сенсор, отдельно не нашёл где купить, купил в сборе с дисплеем. Да и заменить сенсор отдельно от дисплея не смог бы всё равно.
Замена прошла хорошо. посадил на клей b7000 на следующий день выяснилось что очень быстро стал разряжаться. всё работает хорошо, ничего не глючит, но даже если зарядить телефон, он за ночь сядет полностью.
модуль дисплея не оригинальный судя по отсутствию рисунка на лицевой панельке.
может быть кто сталкивался с таким, как быть ? что делать ? заказывал в "магазине деталей" не думал что будут подделки... ожидал, что сходство будет 100% :) я не профессионал, просто хотел себе телефон воскресить.
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: Re: ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается Добавлено: 27 окт 2019, 20:51 |
вобщем, разобрал, термоскотч на шлейфе присутствует. сам дисплей не снимал, термоскотч видно без снятия, только не полностью видно, поэтому просунул ещё полоску из бумаги, чтобы наверняка изолировать шлейф. ничего не изменилось, дисплей так же греется в месте где шлейф.
на дисплее во всю заднюю часть была наклеена синяя пленка с квадратным вырезом. я её снял, т.к. на оригинальном дисплее не было никаких плёнок сзади, может быть зря ?
при работе замечено, что температура прямопропорциональна уровню яркости при котором работает дисплей... может сам дисплей такой ? %) а точнее модуль его подсветки.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается Добавлено: 27 окт 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Как вариант. Если точно греется шлейф,а не что-то другое,значит по нему идет большой ток.Большой ток в дисплее может потреблять некачественные или неформатные диоды подсветки. Проверить можно только заменой.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается Добавлено: 28 окт 2019, 20:42 |
vfiuchcikicshuusrch писал(а): сложная операция вообще Без сепаратора вообще невыполнимая. В настройках отключи автояркость и установи на минимум.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ZE520KL после замены модуля дисплея очень быстро разряжается Добавлено: 02 ноя 2019, 22:45 |
vfiuchcikicshuusrch писал(а): на минимуме и стоит Может в инженерном меню пошухерить?
