Текущее время: 22 ноя 2024, 12:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 27 окт 2019, 16:35 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Sergey0105 писал(а): приходит сигнал с мульта NBSWON# 3 вольта На мульте замеряйте NBSWON# (107 нога) в момент нажатия кнопки. Также замерьте на мульте ACIN (72 нога), LID591# (118 нога). Это для платы Quanta ZRZ. Уточните платформу.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 29 окт 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 340.26
Сообщения: 212 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
DNBSWON# 91 все так и происходит. При нажатии падает до нуля, отпускаешь - 3.3v. Получается Хаб под замену. И почему генерации нету 32КГц? Батарейка CMOS - 3.02 вольта. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): попробуйте периферию снять Обязательно микрухи отпаивать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 29 окт 2019, 18:26 |
Sergey0105 писал(а): Получается Хаб под замену. Рано еще такие выводы делать. Sergey0105 писал(а): И почему генерации нету 32КГц? Должна быть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 30 окт 2019, 16:53 |
Sergey0105 писал(а): Возможно биос мульта надо слитый вернуть. Ну конечно верните.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 30 окт 2019, 19:57 |
vldmrdnpr писал(а): Что говорит ich_rsmrst# ? В исходном состоянии на ней 0v, при нажатии кнопки включения - 3.3v, кнопку отпустил продолжает висеть 3.3v.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 30 окт 2019, 20:13 |
vldmrdnpr писал(а): susb#, susc# по 0v в любом состоянии
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 01 ноя 2019, 19:52 |
Sergey0105 писал(а): Хаб перекинул, все тоже самое. susb#, susc# так и подымаются?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 02 ноя 2019, 16:32 |
IOD писал(а): susb#, susc# так и подымаются? Так и не поднялись. Еще просмотрев под микроскопом плату в районе хаба нашел сбитое сопротивление r405 (20ком) от +VCCRTC к SRTC_RST#.
Последний раз редактировалось Sergey0105 02 ноя 2019, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта. Добавлено: 02 ноя 2019, 16:51 |
На 25 ноге мульта попыток нет, по нолям. Буду резистор припаивать. ---------- Добавлено спустя 46 минут 1 секунду: ---------- Sergey0105 писал(а): Еще просмотрев под микроскопом плату в районе хаба нашел сбитое сопротивление r405 (20ком) от +VCCRTC к SRTC_RST#. Сопротивление поставил. Запуск появился. Включается на 5 секунд и отключается. Изо нет.
