Текущее время: 22 ноя 2024, 12:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:15
Принесли ноутбук с проблемой не включается.
Дежурки +5VPCU и +3VPCU присутствуют. На кнопке включения также приходит сигнал с мульта NBSWON# 3 вольта. При замыкании кнопки 3 вольта пропадают. Кнопка и шлейф исправны. Питание флешки мульта +3VPCU присутствует. Флешку перешивал. Питание флешки биоса +3V отсутствует. Помогите разобраться. Нет сигнала с мульта MAINON, 12 нога на корпус не коротит.
Последний раз редактировалось Sergey0105 27 окт 2019, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 5745g (DA0ZRZMB8F0 REV:F) Не включается, нет старта.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:22
материнская плата наверное DA0ZR7MB8D0
попробуйте периферию снять, lan, картридер, звук...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 16:35
На мульте замеряйте NBSWON# (107 нога) в момент нажатия кнопки. Также замерьте на мульте ACIN (72 нога), LID591# (118 нога). Это для платы Quanta ZRZ. Уточните платформу.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:22
Извините. Опечатался. Платформа - DA0ZR7MB8F0 REV:F
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:43
На мульте замеряйте NBSWON# (95 нога) в момент нажатия кнопки. Также замерьте на мульте ACIN (64 нога), LID591# (93 нога).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 13:18
До и в момент включения
NBSWON#(95 нога) 3.3v; 0.4v
ACIN (64 нога) 3.3v; 3.3v
LID591# (93 нога) 3.3v; 3.3v
Генерации на гварце хаба - нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 14:51
Мульт транслирует нажатие кнопки в PCH? - сигнал DNBSWON# 91 нога мульта, после нажатия кнопки должен опуститься в 0 и снова подняться.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:46
DNBSWON# 91 все так и происходит. При нажатии падает до нуля, отпускаешь - 3.3v. Получается Хаб под замену. И почему генерации нету 32КГц? Батарейка CMOS - 3.02 вольта.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Обязательно микрухи отпаивать?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:26
Рано еще такие выводы делать.
Должна быть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:04
Генерации на кварце хаба так и нет. На другой плате с таким же хабом генерация 32кГц присутствует.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:11
Если нет КЗ на контактах кварца, меняйте его.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:13
Кварц поменял, генерация появилась, старта так и нет. На флешке мульта идет постоянный опрос по первой ноге. На флешка биос напряжения 3v так и нет, куда дальше копать. Есть два донора с такими же хабами. Возможно биос мульта надо слитый вернуть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:53
Ну конечно верните.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 18:45
Бита мульта вернул, запуска так и нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:42
Что говорит ich_rsmrst# ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:57
В исходном состоянии на ней 0v, при нажатии кнопки включения - 3.3v, кнопку отпустил продолжает висеть 3.3v.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:05
А susb#, susc#?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:13
vldmrdnpr писал(а):
susb#, susc#
по 0v в любом состоянии
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:24
На данном этапе все уперлось в хаб.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:29
Буду снимать с доноров
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:37
Хаб перекинул, все тоже самое.
Еще заметил, при подключении блока питания на мульте генерации от хаба нет, при нажатии кнопки питания на 77 ноге мулта ICH_SUSCLK появляется генерация 32кГц.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 19:52
susb#, susc# так и подымаются?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:32
Так и не поднялись.
Еще просмотрев под микроскопом плату в районе хаба нашел сбитое сопротивление r405 (20ком) от +VCCRTC к SRTC_RST#.
Последний раз редактировалось Sergey0105 02 ноя 2019, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:42
S5_ON (26 нога мульта), есть попытки поднятия после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 16:51
На 25 ноге мульта попыток нет, по нолям. Буду резистор припаивать.
---------- Добавлено спустя 46 минут 1 секунду: ----------
Сопротивление поставил. Запуск появился. Включается на 5 секунд и отключается. Изо нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 08:49
Пришлось еще прошить основной биос. Все запустилось, работает. Теперь надо с вентилятором решить проблему, крутится на полной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need Acer 5745g UMA Schema Please (Acer 5745g) Need UMA Schema
teknotelgsm
24 окт 2022, 16:37
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745g (da0zr7mb8d0 rev:d) Кулер включается на максимальных оборотах
P_M_Ch
17
2464
05 фев 2021, 20:09
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.
novatox
2738
16 окт 2017, 13:22
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
michaelrus
2587
14 май 2015, 13:49
michaelrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек
Pahanbb
23
6289
21 янв 2016, 18:38
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, maksimthuk, meick, Котеус и гости: 111
